Reverbération du soufle chauffage fuel.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.335 fois
Env. 60 message
Une nouvelle petite question que je ne savais pas trop ou poster ...
Dans ma maison, j'ai une cheminée bois dans le salon et un chaussage au fuel avec la chaudiere dans le sous sol. Chaque cheminée est tubée inox dans son (j'ai perdu le nom !!!) conduit carré , les deux conduits étant cote à cote pour former un rectange. Ce rectange reste séparé en 2 conduits distincts jusqu'au sommet de la cheminée extérieure et se termine par un seul chapeau.
Les pbs arrivent lorque le fuel se met en route.
Effectivement, le soufle du bruleur semble se réverbérer sur le chapeau et se trouve renvoyé dans le cheminée bois au milieu du salon ce qui fait beaucoup de bruit ...
De plus en hivers, le tirage semble beaucoup moins bon lorsque le fuel est en route entrainant de retours de fumée bois dans la piece si le cadre en verre de la cheminée n'est pas desendu complétement...
On m'a proposé de remonter un des deux conduits au niveau du chapeau d'une hauteur de un boisseau (tiens, j'ai retrouvé le nom!!!), mais lequel dois je remonter ? Si je remonte le fuel, je vais obstruer 1/4 de ma sortie bois et vice versa ...
Comment puise je faire ???
Env. 60 message
Env. 200 message
aïe, j'ai mal à la tête pour la dernière partie.
T'as pas une ch'tite photo des sorties de cheminée?
Kuch
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
percer le chapeau au dessus du conduit "fuel" et y installer un accelerateur
De : Ouest Lyon (69)
Env. 60 message
Un schéma est bien mieux qu'un long discourt (surtout mes discourts à moi, je ne sais pas pourquoi ...).
http://www.forum-openoffice.org/ci-joint/fichier/2006/07/21-040930.pdf
Autrement, c'est quoi un accélérateur, je connais la pédale, de particule, mais pas de cheminée ...
Env. 60 message
Wahou, c'est super moche ! La pluie ne descend pas dedans ?
Et du coup, plus de pbs de bruits dans ma cheminée Bois ?
Ai je besoin de séparer les deux conduits quand meme ?
