Choix solution domotique (KNX, Z-Wave, propriétaire)
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.269 fois
Bloggeur Env. 70 message Essonne
Je suis actuellement entrain de faire construire ma maison, nous avons déjà réalisé la MAP mais le CST m'a indiqué que leur électricien n'avait pas de connaissances poussées en domotique. Je ne sais pas si je peux faire appel à un autre électricien ou non ....
Ce n'est pas évident pour moi de me décider sur une option ou une autre.
J'hésite entre les solutions :
  • Z-Wave, notamment celle de Fibaro, soit le Home Center 2 (possibilité de programmation en LUA), soit le Home Center Lite (pas de LUA) mais des scénarios déjà complets et la possibilité d'ajouter des modules complémentaire : http://domotique-info.fr/2014/03/home-center-lite-test-nouveau-mini-controleur-domotique-by-fibaro/
  • Propriétaires : type SOMFY ou Legrand, solutions grands publics clés en main. Certes les possibilités sont moins évolués mais le coup également et nous ne sommes pas obligé de passer par un investissement lourd dès le départ du projet.
  • KNX : le STD de la domotique, me paraît assez complexe à mettre en oeuvre sachant que l'électricien du CST ne semble pas être une star. Il est actuellement prévu une installation électrique classique sans bus domotique, si on reste en l'état le KNX est fortement compromis.Mes besoins sont essentiellement le contrôle du chauffage, des lumières, porte du garage et éventuellement caméras mais pas dans un premier temps. L'utilisation de scénarios et modules complémentaires (détecteurs ouvertures portes ou fenêtres) est prévue
Au delà de votre avis sur la meilleure manière de réaliser ce projet, j'ai 2 questions que je n'arrive pas à résoudre :
- comment gérer mes radiateurs unitairement sachant qu'ils sont eux même gérées par une PAC air-eau ? Ne risque t il pas d'y avoir un conflit entre les 2 systèmes choisis ?
- est-ce que je peux gérer les volets roulants centralisés (moteur SOMFY), chaque volet est relié à un bouton UNO RTS de manière filaire qui communique lui même avec une télécommande (par radio) permettant de gérer les volets en plusieurs zones (SOMFY Telis 4), avec autre chose que la télécommande fournie ?
Je mets les plans de ma maison pour avoir une idée du boulot.
Merci d'avance
Env. 500 message Rouen (76)
Sinon il y a aussi la solution de garder l’électricien qui fera que la partie tirage de câble et protection et voir avec un intégrateur domotique pour t élaborer une solution aux petits oignons qui va s' occuper de la partie domotique et driver l'electricien
De : Rouen (76)
Je ne suis pas sûr que le CST laisse quelqu'un d'autre intervenir à la place de leur électricien attitré.
Mattt a écrit:Je ne suis pas sûr que le CST laisse quelqu'un d'autre intervenir à la place de leur électricien attitré.
c'est pas a la place c'est en complément et il ni as pas de raison ça m'arrive tout le temps
De : Rouen (76)
c'est pas a la place c'est en complément et il ni a pas de raison ça m'arrive tout le temps
De : Rouen (76)
Env. 10 message Nice (6)
Bonjour etant installateur domotique le meilleur et le plus pousser c est knx
Apres pour vos volet on peut les gerer ou en filaire directement avec un module volet filaire
Ou alors avec un module radio voila
De : Nice (6)
Comme les conseil précédent, si le budget le permet je conseil le KNX.
Et je déconseille au possible les solution propriétaires, mais elle on l'avantage d'être en général économiquement plus accessible et souvent c'est le financement qui commande.
Est-ce que vous avez un ordre de grandeur du surcoût d'une installation KNX par rapport à une installation électrique classique ?
Je cherche vraiment un ordre de grandeur et pas forcément un chiffrage hyper précis.
Env. 10 message Isere
Le KNX c'est filaire donc fiable mais hors de prix (regardes pour voir un seul module tableau électrique..). Je trouve aussi que c'est trop axé éclairage et difficilement bidouiable ou personnalisable (ex interface graphique sur tablette).
Le zwave est sans fil mais en RF 868Mhz, sécurisé et retour d'état. Et un module éclairage coute 50-60euros. Tu peux aussi avoir des relevés de T°, humidité, UV, luminosité etc...et tu as énormément de marques et d'accessoires. J'ai testé la Vera, puissante (plugin, lua, RFXcom..) mais qui nécessité plus de temps de 'paramétrage'. Bref, perso je vais faire construire et ce sera mon choix.
Dept : Isere
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 21h22
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
