Pose regard évacuation eaux usées
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 28.079 fois
Env. 10 message Yvelines
nous habitons dans un pavillon relié au tout à l'égout.
Suite à un problème récurrent d'évacuations bouchées, il apparait qu'un T en grès est fissuré ou affaissé. Ce T se situe à environ 60 cm de profondeur juste au niveau la porte d'entrée de la maison, sous le dallage extérieur.
Le plombier qui est intervenu pour le dégorgement nous conseille de remplacer ce T par un regard. Cela permettrait également d'avoir un "vrai" regard accessible car le regard actuel se situe à l'intérieur de la maison (la pièce du bas était un garage dans le temps...)
N'y connaisant rien en la matière, bien que bricoleur "du dimanche", je souhaitais savoir:
- Quel type de regard est le plus approprié pour ce type de réparation ?
- Comment assurer l'étanchéité avec les tubes entrants et sortants en grès ?
- Comment s'assurer que la trappe de fermeture du regard soit à hauteur du dallage extérieur ?
- J'ai potentiellement d'autres tuyaux à raccorder pour simplifier l'installation. Combien d'entrées peut-il y avoir dans un regard ?
Merci d'avance pour vos conseils
Sébastien
Schéma de l'installation (en bleu = tubes PVC / en rouge = Grès)
Le regard actuel a l'air d'être maçonné
Env. 300 message Villette (38)
Alors je vais essayer de repondre, mais faut atendre d'autes avis
Je pense en beton, par contre il faut assez large 50/60 cm a mon avis pour pouvoir travailler dans de bonne condition
Tout simplement au mortier
Bah en fonction des dimension du regard, tu aura peut etre besoin d'une rehausse, il faudra durement la coupé pour que ton tampon arrive a ras... tampon que tu pose au mortier, ce qui permet de jouer sur la hauteur de quelques cm.
Tu peux aussi calculer la hauteur final, et enterer plus ton regard, regard que tu "remplira" le fond pour arrivé au nveau du tuyau.
Eux... chez toi c'est authorisé de mettre l'eau pluvial dans le tout a l'égout???
Tans que ça rentre en general 1 par face (c'est pré-decoupé) , mais tu peux percé le regard comme tu veux, ensuite tu maconne...
Juste une remarque, ne laisse pas de fond dans ton regard, c'est un nid a merde (sens premier...) il faut essayer de faire de cunette afin que l'eau ne stagne pas et que ce soit le plus fuide possible
De : Villette (38)
merci pour ta réponse.
Le soucis est que je dois me raccorder à une entrée et sortie existante en grès (une fois que j'aurais cassé et viré le T). Je n'ai donc pas moyen de jouer sur la longueur ou de déplacer ces tubes pour les faire entrer proprement dans le regard.
Est-ce qu'avec un regard sans fond je pourrai m'en sortir comme proposé dans ce sujet ? http://www.forumconstruire.com/construire/topic-239049.php
Ou est-il possible de raccorder des "rallonges" en PVC pour pouvoir me connecter correctement au regard ?
Merci encore
Comme c'est a 90° tu doit très bien pouvoir faire passer tes tuyaux dans les bouger, faut juste faire un trou plus large!
si ça rentre de 3-4 cm c'est bon
Tu peut prendre aussi juste une rehausse, de toute maniere tu aura a refaire le fond, meme avec un tabouret. c'est juste que le tabouret sera un peut plus solide pour la pose
De : Villette (38)
Exact !
Reste à voir l'écart exact entre les deux tuyaux une fois le T enlevé, si il existe des regards suffisemment grands, et si je peux creuser suffisement autour car tout ça est très proche des fondations.
Question: quel type de mortier faut-il utiliser pour les joints et le fond ?
Sable et ciment plutot bien dosé pour qu'il soit un peu etanche!
De : Villette (38)
Env. 200 message Vandieres (54)
+1 avec tout ce qui est dit mais tu peux accélérer la prise du ciment en ajoutant du prompt (tu pourras faire la vaisselle plus vite).Laugh
De : Vandieres (54)
merci pour vos conseils. Voici la photo du T à remplacer après dégagement de la terre.
Je me demande comment raccorder le regard à la partie femelle de droite.
Le diamètre extérieur du tuyau d'arrivée (en haut) est de 130 et celui de droite (tout à l'égout) 154
Peut être tronçonner au niveau du col (pas à la bourrin) et si c'est trop court (ou cassé) pour entrer dans le regard "bidouiller" avec tube PVC soit une allonge femelle en chauffant soit une allonge mâle en l'entrant le plus possible et noyer le raccord dans du mortier je ne pense pas qu'un joint silicone soit efficace mais bon .
fais gaffe à ce que ta sortie soit en dessous de l'arrivée car sur la photo je ne vois pas bien
De : Vandieres (54)
RE
je pense qu'il faut mieux entrer le pvc à l'intérieur pour éviter que les matières accrochent au tuyau en terre
De : Vandieres (54)
Salut,
n'étant pas capable de faire ces travaux moi-même, j'ai demandé plusieurs devis.
Le montant est de l'ordre de 2000 € pour les deux devis:
- dégagement de la terre sur 1m x 1m
- réalisation d'un regard 70*70 en béton
- pose tampon en fonte (500 € !)
Est-ce que cela vous parait raisonnable ? Un voisin maçon me dit que y'en a pour 500 € max et 1 jour de boulot alors que les artisans me disent 2/3 jours. Apparemment pas possible de faire un simple tampon en béton car c'est sur une zone de passage.
Je trouve ça trés cher...
En effet il te faut un tampom hydraulique fonte pour ne pas avoir de probleme d'odeur surtout
Pour le tarif du regard... ils te mettent quelle taille? 60X60c'est dejà pas mal 280€ ci dessous pour l'ordre de prix (50X50 passerais peut etre c'est pas trop trop profond) http://www.techni-contact.com/produits/40-4160824-regard-car[...]-carre-hydraulique.html
A se prix la... ça me paye, le transport de Lyon, les outils sur place, et le WE a paris mais j'ai pas le temps
De : Villette (38)
De mémoire il me met du 70x70 donc en effet pas loin des 500€ annoncés.
C'est quand même assez profond (le haut du T est à 65 cm de profondeur) mais surtout mal foutu car très proche des fondations:
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 21h10
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
