Aide au dimensionnement d'une pergola
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.022 fois
Env. 10 message Dax (40)
j'ai acheté à une scierie du pin maritime classe 4 pour me faire une pergola de dimension 4x4 m environ.
Voilà mes sections que j'ai eu en fonction de leur production (longueurs à affiner lors de la construction de la pergola) :
- 2 poutres 140 x140x3000 mm (fixées sur 2 pieds 100x100 en galva)
-1 muralière ainsi que sa soeur (qui sera sur les poutres) 140x70x4500 (le bas de la muralière sera à 2,60m du sol)
- 9 chevrons (traverses) 150x48x3500
- 1 chevron qui servira au contreventement 90x70x3000
Ma première question est la suivante :
- est-ce que la distance entre les poteaux peut être supérieure à 3 mètres ainsi qu'entre la muralière et les poteaux ?
Ma 2ème question est :
- Pour la fixation de la muralière, je pensai mettre 5 tiges filetées en m14 tous les 80 cm, est-ce bon ?
De : Dax (40)
Up
De : Dax (40)
Env. 20 message Cher
On sait pas si tu prévois des jonctions à mi-bois ou connecteurs
plein de plans en 2 mn http://tinyurl.com/ktu7m97
et calcul en ligne http://tinyurl.com/m8tm5v7
Pour les distances, il faut savoir que c'est pour avoir de l'ombre
et le type de plantation sera en fonction du terrain donc voir plutôt un horticulteur
Dept : Cher
Citation:
la jonction sera à mi-bois et vissée.
Citation:
J'avais déjà regardé ces liens mais çà ne m'a pas vraiment aidé et puis 2 min, c'est pour une pergola type où l'on ne précise que les dimensions mais pas les assemblages.
Citation:
Pas de plantation prévue et pour les distances, je voulais savoir les distances maximales que je pouvais mettre entre chaque poteau en fonction du bois que je dispose.
De : Dax (40)
Env. 10 message Martinique
Vos sections me semble parfaitement cohérentes voir plus... Pour la sœur de la muraillère, que l'on pourrai appeler une sablière, vous êtes sur une section de 140. Imaginez que pour un deck ( un plancher ajouré extérieur) souvent utiliser autour d'une piscine, on peut aller jusqu'à une portée de 2 mètres avec du 145 ... Et on parle là d'une utilisation avec une ou plusieurs personne qui passe dessus... Sur votre sablière il n'y a pour ainsi dire pas de poids or mis celui des chevrons. De plus la portée réel à prendre en compte n'est pas celle entre les deux poteaux mais celle entre les points de fixation des deux contreventements. Donc OUI, la distance peut être supérieur à 3 mètres, idem pour la distance entre un poteau et la muraillère surtout que vous êtes en 150.
Pour votre deuxième question, avez vous pensez aux goujons d'encrage, simple et très efficace. Du 12 mm x 120 cm me semble bien et cela vous évitera le scellement des tige fileté, leur découpe, etc...
En revanche, une tige filetée en inox scellée au chimique pour les pied de poteaux me paraît beaucoup plus esthétique qu'une platine ou autre. Mais cela vous demandera une lumière et un perçage au pied de poteaux, mais certain fournisseur le font pour 10 euros.
Avez vous pensez à revoir les section à la baisse, il y a peut être une économie à faire et cela peut éviter les mi bois...
Cordialement.
Dept : Martinique
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 00h51
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
