Aide installation VM
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 445 fois
Env. 30 message Roissy En Brie (77)
Je viens d'acheter une maison avec l'étage a finir complètement, l'ancien proprio a mis des fentres en Alu mais sans aérations, je dois mettre une VMC et je penche pour une hygroréglabe car la double flux est hors budget. (devis a 7000eur ..)
Comment faire pour les bouches d'entrées d'air? il me semble tres compliqué d'attaquer les batis des fenetre Alu posée, dois je obligatoirement percer les murs? Fautil il absolument des bouches d'entrees d'air dans chaque pieces ? chambres?
Au RDC j'ai un salon + Salle a manger + cuisine (40 m2)
une SDB et une buanderie
Au 1er 3 chambres + 1 WC + 1SDB
Dans les combles 2 Chambres + 1 WC
Si vous avez des conseils sur le choix de la VMC, gaines etc n'hesitez pas de m'en faire part, pour le moment j'ai vu une Atlantic Hydrolix BBC...MAis tres contesté par rapport au bruit des bouches d'extraction a priori..
merci d'avance de votre aide
De : Roissy En Brie (77)
Bonjour, On dit que les fenêtres coulissantes alu sont un peu moins étanches que celles en PVC, donc vous essayez sans rien faire sur les fenêtres. Par contre, il vous faudra absolument raccourcir les portes intérieures pour permettre la circulation de l'air.
Au moindre problème, soit vous appelez un fenêtrier, soit vous regardez s'il n'est pas possible de faire quelques petits trous à la perceuse dans la cadre , et vous pourriez mettre une barrette à l'intérieur comme on en truve dans les magasins de bricolage, et il faut la tourner vers le haut, mais regardez bien avant de faire quoi que ce soit. Regardez notamment l'emplacement de la barrette pour voir si ça ne gêne pas la circulation des battants.
Il faut savoir qu'une VMC ne dispense pas d'aérer au moins 3 ou 4 minutes en grand même lorsqu'il fait froid.
Vous pouvez avoir un ou deux hygromètres pour contrôle le taux d'humidité, et comparer d'une pièce à l'autre.
On trouve des VMC DF pas tès chères en GSB, mais le problème c'est l'installation des tuyaux pour l'arrivée de l'air neuf préchauffé dans les pièces.
Attention si jamais vous avez un chaudière gaz non à ventouse dans la cuisine ou dans le logement même
Merci LARZAC pour votre réponse.
En fait j'ai des fenetres et porte fentres ALU, et pas de baie coulissante.
De plus ses fenêtres sont parfois au bord de la maçonnerie et il est très peu probable de pouvoir les percer.
Même si l'alu est moins isolant que le PVC je pense que cela ne dispense pas de faire des ouvertures non?
Ou peut on trouver un hygrometre? en GSB?
Pour la double flux j'ai longuement hésité, mais en effet le fait de devoir mettre des bouches dans toutes les pieces n'est pas simple, surtout en rénovation...
Et j'ai bien une chaudiere a Gaz, mais des ouvertures ont été faites dans la maçonnerie pour laisser passer l'air a cet endroit
En cache depuis hier à 00h34
Devis pompe à chaleurArtisan
