Avis type de chauffage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 530 fois
Env. 10 message Maizilly (42)
Bonjour a tous, je viens vers vous pour vous demandez votre avis sur différent type de chauffage.
Voila notre projet:
- Maison ancienne de 130m2.
-RDC: 1 Cuisine SàM de 25m2 + 1 sallon de 25m2 ouvert sur la cuisine + 1 hall d'entrée + Buanderie 15m2
-R+1: 3 Chambre (1 de 12m2 au dessus de la buanderie + 1 de 15m2 au dessus de la cuisine + 1 de 15m2 au dessus du salon) 1SDB.
-Isolation des combles par de la laine de verre 240mm.
-Réfection prévu du double vitrage.
Pour le chauffage on souhaiterai installer un insert ou poel à bûche équipé d'un système de récupérateur de chaleur pour diffusé dans les chambre.
On se poser donc la question de savoir quel type de chauffage complémentaire installer.
Merci d'avance de vos réponse.
De : Maizilly (42)
Bonjour, Et bien, ce n'est pas par les fenêtres qu'il faut commencer, mais par l'isolation des murs.
Même si vos murs sont épais, ils absorbent bien les calories pour les mettre progressivement dehors.
De plus, si vous commencez par changer les fenêtres, la condensation qui se faisait sur les vitres froides se feront sur les murs, et bonjour condensation et moisissures.
Et ceci, encores plus si vous pensez à du chauffage électrique pour complément.
Vous pouvez isoler par l'intérieur petit à petit vous-même si vous êtes un peu bricoleur, ou bien isoler par l'extérieur, mais attention le prix.
Le gaz propane revient quasiment aussi cher que du chauffage électrique. Le gaz de ville est légèrement moins cher, mais il n'est pas accessible partout.
Quel chauffage était installé dans cette maison lorsque vous l'avez achetée. ??
Et bien sûr, il faut prévoir l'installation d'une VMC, avec portes intérieures raccourcies de 15 mm, et aération sur les fenêtres neuves lorsque vous les changerez. Aération sur les fenêtres des pièces sèches UNIQUEMENT donc pour les chambres, bureau et séjour.
En attendant d'isoler, le poêle vous permettra de chauffer pas trop cher.
Si vous isolez bien les murs le sol et les combles, vous pourriez peut-être mettre des radiateurs électriques dans les chambres pour complément de chauffage éventuel.
ou alors PAC AIR/AIR (clim reversible inverter pour les pièces ce jour (très économique) pour compléter le chauffage du poêle lorsqu'il s'éteint et radiateurs dans les chambres.
Mais bon la priorité, en plus d'isoler les combles où vous pouvez aller jusqu'à 38 cm (ce qui se fait aujourd'hui) il faut isoler les murs, et le sol (privilégier les planchers le plus possible) et isolez au sous sol s'il y en a un.
Merci de ta réponse, pour l'isolation des murs elle est prévu.
L'ancien type de chauffage ce n'etait qu'une cheminé.
On pensé mettre des radiateurs électrique à inertie mais je ne sais c'est pas le coût à l'utilisation.
De : Maizilly (42)
Bonjour, on ne peut guère se chauffer à l'électricité sans isolation, ça consomme au moins deux fois plus qu'avec une isolation moyenne.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 01h33
Devis pompe à chaleurArtisan
