Chape allégée, dosages, béton ciré
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.474 fois
Env. 10 message Périgueux (24)
Bonjour à tous !
Nous sommes actuellement en train de construire notre maison avec mon compagnon, et nous souhaitons couler une dalle allégée et isolante de 7 cm et dessus mettre un ragréage pour faire un béton ciré.
Points importants : 1.Je vis au Chili 2. Dans notre coin les maisons sont sur pilotis donc pas de possibilité de lourdes charges sur le sol qui est fait d'entramage de chevrons (séparation 50cm, grosseur 10cm x 5cm) puis plaques de bois 15mm. (C'est dessus cette plaque que nous voulons faire notre béton)
Question 1 : est-ce que c'est possible de fabriquer soi meme le mélange pour béton allégé a la bétonniere avec billes de polystyrene ? Faut-il mettre des adjuvants ? Quels dosages pour que le béton soi résistant ? (Ici le mélange tout pret n'existe pas)
Question 2 : Est-il possible de faire un ragréage auto nivelant sur ce béton allégé, en ayant une bonne résistance du sol a la sortie ? (apparence béton ciré)
Merci beaucoup pour vos réponses et conseils !!!
Coline
De : Périgueux (24)
Env. 300 message Brest (29)
Bonjour cette chape allegee c est tres bien pour ce que vous avez a faire .a la betonniere ca peut se faire moi je la fais avec une pompe a chape les doses c est 14 pelletee de sable 1/4 de billes polystyrene 1 sac de ciment en 25 kg de la fibre de verre une poignee par gachee ou bien du grillage mais il vous faut aussi du polyanne a mettre sur le bois et un ragreage est conseillee pour serrer les billes
De : Brest (29)
je suis intéressé par votre mis en oeuvre!
avez vous mis le béton ciré sur un ragréage lui même mis sur du béton allégé? Si c'est le cas quel ragréage avez vous utilisé et est ce que le béton ciré à bien tenu?
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 03h10
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
