Question sur chalet bois en madrier
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 926 fois
Env. 10 message Gironde
je souhaite réaliser un chalet de jardin pour faire un bureau (16 m2). Je vais donc acquérir un chalet en kit en madrier et j'avais quelques questions à poser.
Sur les madriers :
Est-il nécessaire d'avoir des madriers de 70 d'épaisseur en sachant que je vais isoler à l'intérieur ou est-ce que du madrier de 44 suffit (pb de de tenue dans le temps) ?
Faut-il absolument des madriers en contrecollés ou des madriers "bruts" peuvent'ils faire l'affaire ?
Isolation :
Faut-il mettre un isolant de type pare-pluie entre mon isolant et les madriers ?
Ensuite, je pensais mettre de la laine de roche de 20 d'épaisseur avec pare vapeur et lambris intérieur... ça vous semble cohérent ?
Enfin, pour l'isolation du toit, je pensais faire au dessus de la volige une toiture chaude avec pare vapeur, 20 cm d'isolant, OSB3 et EPDM. Qu'en pensez vous ?
Merci pour vos conseils.
JM
Env. 30 message Ardennes
Dans un premier temps, contacter la mairie pour connaître les contraintes éventuelles du PLU.
Ensuite, suivant la désignation du projet (bureau, abris de jardin ou extension de la maison), voir la réglementation d'isolation qui s'appliquera, la taxe d'imposition et les formalité pour faire la Déclaration Préalable de Travaux.
Démarches: http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml
après il est préférable d'isoler par l'extérieur, avec pare-pluie et bardage. L'épaisseur des madriers est secondaire
Dept : Ardennes
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 09h37
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
