Assemblage de panneaux angles non conventionnels
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.893 fois
Env. 10 message Cournon (63)
Bonjour a tous,
je suis en plein conception de ma maison ossature bois et j'ai besoin de vos lumières concernant l'assemblage de mes panneaux.
J'ai conçu une maison avec un dessin un peu particulier, mais parfaitement adapté au terrain de destination...
j'ai donc des angles entre façades de 30° et de 60°, je sais qu'il existe différentes solutions pour assemblé ce type d'angle. J'ai modéliser 3 possibilités sous ketchup.
Merci aux spécialistes de la question qui passeraient par là de me dire ce qu'il en pensent.
Solution 1 : Panneaux avec coupe d'équerre en bout (classique) vide comblé par un poteau délardé
Solution 2 : Panneaux avec coupe d'onglet
Solution 3 : Panneuax avec coupe d'équerre en bout (classique) assemblé par un montant délardé :
Avantages inconvénients de ces solutions ?
Ha oui c'est une autoconstruction...
merci !
De : Cournon (63)
Env. 60 message Entre Les Montagnes (73)
la solution 1 et plus adapté a la stabilité des murs.
sinon a place du poteaux vous pouvez délarder les lisses empilées dans l'angle ( un mixte en la solution 1 et 2 mais les lisses doivent rester perpendiculaire au panneaux) cela vous évite d'acheter un poteau massif.
mais surtout pas la solution 3
De : Entre Les Montagnes (73)
Env. 10 message Vendee
La coupe d'onglet numero 2 me semble plutôt pas mal, avec les tiges filetés ça sera probablement robuste, reste que la lisse de chaînage va pas mordre dans grand chose avec un assemblage en onglet, et puis le problème aussi, c'est que vu qu'on part en diagonale, mes montants seront pas assez large pour épouser la forme, il faut donc en acheter des plus larges pour chaque coins à angles ouverts, et là, bien entendu j'ai déjà mon bois et lisses et montants sont de la même largeur.
C'est pourquoi, je vais surement plutot faire passer une paroi devant l'autre, placer un montant à 90° au plus près pour que l'osb suive bien et puis bourrer d'isolant croquis:
http://hpics.li/223758e
Dept : Vendee
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 02h05
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
