On dirait que la pose n'est pas au top!!??
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.395 fois
Env. 100 message Gard
Bonjour à toutes et à tous!!
Après avoir lu certains de vos conseils sur le forum, ce matin je suis passé chez moi pour contrôler de plus prés la pose de mes menuiseries et voilà qu'un doute s'installe sur la bonne conformité de celles-ci.
Sachant que le menuisier m'a bien confirmé qu'il reviendrait sur le chantier après que l'isolation extérieure soit faites, pourriez vous me dire si tout vous semble correcte?
Ici on voit du jour entre le dormant et la fenêtre!
Encore du jour, en fait il y en a un peu partout!!
Là on voit le joint silicone qui se trouve à l'extérieure et il semblerait qu'il n'y ait pas de compribande!
On passe aux baies vitrées, avec un jour monstrueux au niveau du volet roulant et aussi dans tous les angles! Ne doivent ils pas isoler tout ça?
Voilà ce que je peux vous montrer pour vous donner une idée sachant qu'il y en a d'autres.
Que dois-je faire, car j'ai mon plaquiste qui devrait pas tarder à fermer tout ça. Je vais de toute façon isoler à l'intérieur aussi en vue des trous qu'il y a mais j'ai rdv lundi avec mon menuisier pour faire le point avant de continuer les travaux et je voudrai savoir qu'est-ce que je suis en droit de réclamer?
Merci d'avance pour vos conseils!
Lionel
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Ps: c'est donc une rénovation il y 3 baies vitrées et 18 autres fenêtres et en vue de la pose actuelle mettre un gros budget pour de bonnes fenêtres avec une bonne isolation pour avoir des fuites à côté cela me semble un peu suspect!!
Env. 100 message Tarn
le menuisier doit logiquement vous mettre la maison hors d'eau et d'air, mais il ne doit pas forcément isoler, apparemment c'est une pose en réhabilitation (dépose des vielles menuiseries et repose en neuf "du neuf dans du vieux" Biggrin ) il aurait pu mettre un joint compribande en effet cela aurait été mieux mais bon,c'est pas non plus très grave comme il y a une isolation extérieur, c'est là que l'étanchéïté sera la plus importante entre les fenêtres et l'isolant
photo 1 : un silicone suffira intérieur et extérieur
photo 2 c'est apparemment deux morceaux de bois un sur l'autre, qui ont travaillé, qui servent de rejet d'eau bas et d'appui pour la fenêtre, il y aura un isolant extérieur sur l'appui? il aurait pu mettre un joint entre les deux morceaux.
photo 4: vu les photos et le peu que je peux voir, le trou en haut au niveau du volet et certainement dû à un décalage des tableaux de la maçonnerie entre les côtés et le haut, si il n'a pu faire autrement, vous pouvez lui demander de mettre un plat ou une cornière en pvc coller pour boucher ce trou et enlever cette entrée d'air, évitez la mousse expansive qui peut pousser sur le bloc volet roulant et être très gênant pour le fonctionnement du vr
photo 5: logiquement cette partie doit être siliconée pour éviter les entrée d'eau mais cela reste de la réno et apparemment il y a une bonne marche en le sol extérieur et le sol intérieur donc l'eau ne risquera pas de rentrer, donc je pense qu'il pourrait vous y mettre au moins de la mousse avant le placo
c'est pas évident de vous conseillez avec ces photos, demandez l'avis du plaquiste et du gars de l'isolation extérieure, ils vous diront en voyant et connaissant le chantier ce qu'il doit faire, c'est de la réno et là ça à l'air d'être de la réno hard Biggrin donc le menuisier a peut être était obligé de bricoler un peu et c'est entendu avec les autres corps de métier, donc évitez le conflit avant d'être sûr qu'il ai bien finit et qu'il ne reviendra pas dans les jours qui viennnent, posez lui la question sur tout ces trous et en fonction de ces réponses, vous demandez l'avis aux autres pros et ensuite vous prendrez les décisions nécessaires
Dept : Tarn
Bonjour Mr Astuce, oui effectivement c'est une grosse réno on garde seulement la charpente et les murs Biggrin
J'ai eut mon menuisier au tel qui ma bien confirmé qu'il reviendrait seulement pour faire les finitions après qu'on ait fait notre placo et notre iso extérieure mais comme il s'est déjà planté sur la couleur de l'alu je ne veut plus rien laisser au hasard!
Comme vous me le recommandez je vais lui demander qu'il fasse le nécessaire concernant les jours car il y en a sur les 4 déposes totale qu'il a fait! Je n'avait pas prévu d'isoler à intérieur mais là je me sens obligé de le faire car je doute que les 3cm de l'iso extérieure des tableaux soit suffisante.
Voici une photo d'une de mes fenêtre d'une chambre ou l'on voit l'isolation à l'intérieur que j'ai déjà commencé!
Est-ce normal tant d'espace vide entre le dormant et la fenêtre?
Pour le jour de 5cm entre le vr et le mur me conseillez vous de mettre de la laine roche ou autre chose?
Merci encore de vos conseils ils me sont précieux
Oui redoublez en placo et laine à l'intérieur car 3 cm extérieur permettront uniquement de faire une rupture thermique mais c'est pas une bonne isolation
photo 2: oui si c'est posé en réno, il y a toujours du jeu de prévu, rien de grave
photo 3: oui une laine de roche coincée mais pas trop en force non plus pour ne pas pousser sur le coffre du VR
Dept : Tarn
Ok c'est noté! Je vais donc lui demander si il a la possibilité de mettre une petite plaque pvc aux endroits ou il y un jour trop important ainsi que faire des joints silicones ou il y des jours! De mon côté je vais mettre 75 de laine de roche pour isoler les pourtours des fenêtres.
Sans abuser, j'aurai un dernier petit point à éclaircir. Quand j'ouvre ma baie vitrée à fond (d'un côté ou de l'autre), je peux constater que les montants qui se trouvent dés lors au centre ne sont pas parallèles!
Cela voudrait il dire qu'une fois fermé il y en a un deux qui ne plaque pas totalement au dormant de la baie?
Il faut que les montants des ouvrants côté fermeture soit le plus parallèle possible au montant du dormant pour avoir un maximum d’étanchéité et pas de problème de fermeture
cela veut peut être dire que les roulettes ont été touché ou qu'il y a un problème de rectitude sur la traverse basse, vérifiez avec une règle (bien droite et la plus longue possible pour poser sur les 2 angles si possible sur la traverse basse ou un laser si vous avez et vérifiez qu'il n'y a pas un creux ou une bosse au centre
Dept : Tarn
Merci de prendre de votre temps pour me repondreSmile
je vais controler tout ca mais je reste tres decu de la pose car investire autant d argent pour au final voir apparaitre des negligeances comme la non pose des compribandes et donc voir des jours importants.....les boulesMad
Alors...j'ai vu mon menuisier qui me confirme ne pas avoir mis de compribande (j'avais remarqué Smile)et qui m'a expliqué que lorsqu'ils vont faire les finitions avec l'alu ils jointeront au silicone au niveau de la section, entre le dormant et la finition!!
Je leurs ai demandé qu'ils silicone également entre l'ancien dormant et la nouvelle fenêtre mais comme je ne suis pas sur place pas moyen de le vérifier!
On verra l'hiver prochain si je ressent des variation de températures importante à ce niveau
Merci encore pour vos conseils car ce site et une vrai mine d'informations pour le novice que je suis!!
demandez au plaquiste qu'il vérifie avant de fermer que l'étanchéïté est bien faite et en effet, le menuisier n'a pas l'air des plus sérieux.
Dept : Tarn
En fait pour ne pas avoir de problème j'ai dit au menuisier que le plaquiste n'interviendrait pas tant que les joints ne seraient pas fait et pour mieux faire encore il me fournit la mousse + mastic et je le ferait moi même!!
Merci encore!
Pour info tout est rentré dans l'ordre il a repris les joints silicones après que j'y ai mis de la laine de roche donc me voilà satisfait maintenant de l'isolation!
Merci encore à tous de votre aide!
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 23h17
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
