Prolonger un câble electrique (220) sans domino
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 47.075 fois
Env. 300 message Haute Vienne
je souhaite prolonger un câble electrique sans domino, pour des raisons esthétiques, suspension luminaire au d"essus d'une rosace.
J'aurai voulu connaître les solutions existantes... J'ai entendu parler de gaine termo auto soudante...
Je dispose d'un fer à souder.
Dept : Haute Vienne
Voilà un lien par exemple, le problème c'est que mes sections ne seront pas les mêmes...
http://www.gaines-thermoretractables.fr/vmchk/manchon-a-sertir-etanche.html
edit: par contre il faut une pince à 100 euros donc ça va pas le faire...
Dept : Haute Vienne
Gaine auto soudante ?
Thermo retractable je connais, mais ça ne fait pas la liaison des cables, c'est juste pour l'enrobage isolant.
De : Wadirum (44)
Odilon44 a écrit:Gaine auto soudante ?
Bonjour, tu connais quelques chose pour la liaison des cables?
Là il faut sertir et chauffer mais la pince coûte trop cher vu l'usage...
Dept : Haute Vienne
Bin j'utilise, ça évite de faire 20 tours de scotch d'électricien autour de la liaison, c'est plus propre, sur 2 bouts de cables accessibles.
sinon, un petit coup de chauffage avec un briquet, ça suffit pour chauffer-thermo-retracter. La pince, c'est si tu en fait des dizaines par jour.... car là , le briquet, il risque de te coller aux doigts...
mais Dans ton cas, si tu as besoin de sertir, c'est que le cas est plus compliqué.... ?
De : Wadirum (44)
Membre utile Env. 1000 message Herault
Pour faire une bonne liaison des fils : une soudure à l'étain, puis recouvrir le tout avec la gaine thermo-rétractable.
Dept : Herault
La soudure sur du 220 je suis pas très chaud ?
Odilon 44 tu utilises justes de la gaine termo sur du 220? Sans liaison des câbles ?
J'ai vu la vidéo pour les gaines termo Auto-soudante et il me semble que la pince a sertir est nécessaire mais peut-être que je peux me débrouiller sans ?
Dept : Haute Vienne
HST a écrit:La soudure sur du 220 je suis pas très chaud ?
faudrait peut-être mieux voir avec un pro
Bricolée... ="*****"]Bonjour,
faudrait peut-être mieux voir avec un pro [/quote]
Voir un pro pour installer une lampe ça me gêne un peu quand même...
Mais s'il existe pas de solution bricolee...
Dept : Haute Vienne
Env. 70 message Saint Malo (35)
Tu coupe, tu soude à l’étain, puis une gaine thermo avec un briquet et c'est bon.
De : Saint Malo (35)
=> Jerem, tu as lu la réponse de "HST" plus haut (17h42) ?
alors quand tu écris "tu coupe"... précise ce qu'il faut couper
=> "HST" tites questions :
- pourquoi ce choix de "pas de domino raison esthétique" ?
- de quel type de domino parles-tu ?
- comment est installé-connecté le luminaire actuel ?
- d'où vient le cable d'alimentation ? il doit bien y avoir une boite plafond non ? type dcl ?
- photos ?
le but de mes questions : trouver une solution SIMPLE que tu puisses réaliser sans danger car vu tes réponses, il me semble que l'elec n'était pas au programme de ta formation. (ce n'est pas absolument pas une critique hein, juste mon impression et on va essayer de faire avec )
Les anciens propriétaires avaient installé une arrivée électrique près de la rosace et le cable allé jusqu'à la rosace, ou au centre un crochet permet de suspendre le lustre.
J'ai déplacé cette arrivée par le grenier pour que les câbles arrivent au centre de la rosace.
Je ne peux donc pas mettre le pavillon puisqu'il y a la rosace et que ce n'est pas plat.
Je ne veux pas suspendre le lustre relié par un domino visible.
Je voulais relier les cables et masquer par une gaine termo sans qu'il y ai de sur épaisseur.
Le luminaire ne tiendra pas par le fil électrique, il y aura un câble métallique pour le soutien...
Je sais un peu souder mais j'ai fais que des jacks audios.
Sinon niveau elec j'ai pas mal bricolé chez moi mais j'utilisais des dominos pour ces jonctions.
La soudure c'est niveau sécurité après coup que ça m'inquiète, j'ai lu que c'était pas aux normes... Mais techniquement je pense y arriver.
Dept : Haute Vienne
Tu raccordes dans le grenier
De : Penmarch (29)
Merci pour les précisions ;
si par "domino" tu parles de ces trucs là
plutot qu'une soudure tu pourrais regarder les "Wago" (Wago est une marque, il y en a d'autres)
pour fils rigides :
pour fils souples et/ou rigides :
en faisant les raccords au niveau du crochet de la rosace ils ne se verront pas et contrairement aux "dominos" pas de risque que çà se dévisse.
kersu a écrit:Tu raccordes dans le grenier
C'est une option à laquelle j'avais pensé mais j'ai un peu abîmé la rosace au niveau du crochet, donc il faut que je repare ça et je voulais éviter d'avoir à faire des allé retour de câble dans cette zone (en cas de revente de l'appart) pour pas que ça recasse...
Si j'ai pas d'autres solutions c'est ce que je vais faire.
Sinon les wagos sont certes plus fin que les dominos (je parle bien de « ces trucs là ») mais ils feront quand même une sur-épaisseur...
Dept : Haute Vienne
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 17h11
