SEC sur mon bac à carreler ou juste colle ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 3.858 fois
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Bonjour, j'ai deux salles de bain avec deux receveur à carreler 180x90 Jackoboard Aqua décentrés
Vendus avec deux kits d'étanchéité ParexLanko
Le premier receveur est encastré dans la chape, dans l'ordre sera appliqué, le primaire, la sous-couche d'étanchéité, les bandes, puis à nouveau sous-couche, le reste du produit sous-couche sera appliqué sur tous les murs de la douche, en espérant que j'aurai suffisamment de produit après à voir si j'en applique jusqu'à 2 mètres ou jusqu'au plafond.
Question, est-ce que je peux poser une bande tout le long du receveur côté extérieur aux murs ? Sur la photo là ou j'ai dessiné les flèches rouges
Autre question est-ce que dois appliquer le SEC sous-couche sur le bac avant de poser la colle puis le carrelage ? Ou juste colle et faïence ?
Il est prévu sur le sol un béton ciré j'espère que ça gênera pas pour le revêtement
Dans la salle de bain de l'étage un autre receveur mais pas encastré complètement à l'origine une rehausse prévue mais le plombier sympa a réussi à le poser sur une chape finie sans la rehausse.
Question dans ce cas je suppose que je place les bandes uniquement entre le receveur et le mur puis sur les angles du murs ?
Pour la protection à l'eau une paroi de douche droite simple est prévue, elle viendra le long du receveur, normalement l'étanchéité se fait avec un joint en silicone ? Il y a déjà un joint plastique qui vient reposer sur le sol
Je vous remercie pour votre aide
De : Bievres (91)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 20h06
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
