Peut on injecter de la mousse PU derrière du placo ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.122 fois
Photographe pro Env. 700 message Savoie
Nous voudrions isoler derrière les caissons de volet, et casser le pont thermique au niveau des appuis de fenetres.
Nous avons un placo, avec un vide technique de 4 cm : nous pensions injecter de la mousse PU à ces niveau là.
Est ce une bonne idée ?
Y a t'il des risques de déformation ?
Dept : Savoie
La mousse se diffusera ou il y aura du vide
De : Sur Le Forum (77)
Illustration : nous voudrions combler sous la fenetre, là ou il y a le rail, et au dessus, au niveau du coffret pour casser les ponts thermiques: c'est cohérent à vos avis ?
(bon, maintenant tout est fermé bien sur )
Dept : Savoie
Env. 200 message La Bazouge Des Alleux (53)
Oui c coherent mais avant car la mousse va s expanse donc risque de casse je pense mais j ai jamais testé
De : La Bazouge Des Alleux (53)
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
C'est tout a fait cohérent, c'est d’ailleurs pour ce genre d'usage (calfeutrer de petites zones sensibles) qu'il est bon de l'employer.
Une fois le placo posé, fais des trous a intervalles réguliers, tous les 10-15cm par exemple, ces trous doivent faire environ 10-15mm de diamètre pour permettre d'introduire librement la canule et d’injecter régulièrement, ils servent aussi d'évent pour éviter que ça monte trop en pression (effet destructeur).
Utilise un produit sans diisocyanate ou taux <0.1%, sinon il y un fort risque d’allergie, ventile bien lors de la pose.
De : En Bord De Mer (44)
Pour le retour : ça a l'air d'avoir bien fonctionné
Merci à tous
Isolation pont thermique créé par appui de fenêtre
Dept : Savoie
Env. 900 message St Vallier (26)
Bonsoir et merci j'ais reponse a ma question
De : St Vallier (26)
En cache depuis avant-hier à 20h59
Photos de fenetres
Photos de fenetres
