Peinture d'une façade.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.330 fois
Env. 10 message St Benoit (86)
Sur une façade déjà peinte, doit-on refaire une sous couche avant de la repeindre??
Je vous remercie pour vos réponses.
Cordialement.
Christian.
De : St Benoit (86)
En général sur des fonds usés, on emploie plutôt un fixateur ou durcisseur.
Ceci s'entend sur des anciens films minces acrylique ou pliolite.
Sur d'anciens semi-épais ou revêtements "plastique", il existe des produits spécifiques.
A voir en fonction de votre peinture actuelle.
Dept : Yonne
Salut,
cela dependra de l'etat apres le nettoyage haute pression... si la peinture tiens bien et qu'elle est deja a l'eau, vs pouvez refaire par dessus...
-si elle est vieille, farineuse (depot blanchatre sur la main), il vaux sous coucher avec un fixateur eau
-si le support est remis a nu par endroit, fixateur, eau ou essence, de preference essence (meilleure penetration), cela depend si grande surface ou pas...
-si pliolithe, rester ds le mm systeme, c'est a dire fixateur essence, vs pourrez faire en acrylique par la suite
-si reprise de grande surface a l'enduit, ratissage, demander au fournisseur si l'enduit doit etre fixer avant mise en peinture ou pas
De : Inzinzac (56)
Bonjour Messieurs,
Merci pour vos réponses, je ne sais pas quelle peinture se trouve actuellement, comment peut-on le savoir et avec quel moyen ??
Pour ne pas prendre de risque, devrai-je mettre un fixateur pour ne pas prendre de risque??
Cordialement.
Christian.
De : St Benoit (86)
Salut,
passez votre main dessus, si elle devient blanche, c'est soit pliolithe, soit vieille acrylique... ds les deux cas, le fixateur est fortement conseillée.... apres lavage haute pression, sur plio, vs pouvez passez un fixateur eau... un essence serait mieux ...
si vs avez un bout cloqué que vs pouvez decollé, regardez si il est "elastique" ou cassant.... elastique = acrylique, cassant = pliolithe, en general car certaines acrylique sont aussi cassantes....
sinon allez voire un fournisseur, faites lui les yeux doux et demandez lui si il peux passer voir.... ;)
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 00h24
Devis ponçage & peinture
