Lissage de crepis sur placo
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.693 fois
Env. 20 message Alpes Maritimes
Dans la maison que nous habitons, les murs sont en placo (type BA13 je pense), et dessus il y a une sorte de crépis légérement aplatit, mais je n'aime pas trop et j'aimerai lisser les murs.
Je vois plusieurs options:
- mettre directement un enduit de lissage sur le crepis existant.
- poncer un peu le crepis
- enlever le crepis totalement (comment ?)
Quelles solutions permet d'avoir un enduit qui tiendra sans non plus se prendre trop la tête pour lisser (ce que je n'ai jamais fait par ailleurs…)
Dept : Alpes Maritimes
Enlever le crépis W00t
Tout enduire, tout simplement
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Suivant le cas si le crépi est d'origine ( sans avoir été peint après coup pour rafraichir = qui pose problème au retrait )
Il peut être dit " décollable " ( base pâte a papier ) il se retire comme un papier peint a la decolleuse a vapeur ou par humidification et grattage .
a base d'enduit ( type gouttelette ) Vous pouvez le poncer mécaniquement a la ponceuse girafe par ex , les angles sont a finir a la main , ou tout ré enduire.
Faites des essais pour voir la solution la mieux adaptée
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Env. 100 message Muret (31)
J'avais du crépis dans le salon (mur et plafond), j'ai simplement tout ponsé. Aprés le jour on ne vois rien, mais la nuit avec la lumiere artificiel on voit les traces de la ponseuse sur le plafond par endroit. Quand je referais la piéce je verrais certainnement pour mettre de l'enduit de lissage.
Aprés a voir dans quel état est le crépis, perso je ne suis pas pour le cumul des couches. Mais ensuite je ne reste que novice en la matiére.
De : Muret (31)
Bonjour.
En fait, j'ai discuté avec un de mes amis qui a le même genre de murs et plafonds et pour les lisser il a utilisé un enduit 1er prix de chez casto (il travaille là-bas) http://www.castorama.fr/stor[...]730100.html directement sur le crépis pour les murs. Bien sûr cela n'offre pas un lissage comme au plâtre, il y a des petites irrégularité mais j'ai trouvé l'aspect vraiment pas mal et c'est beaucoup moins de travail. Pour le plafond il a frotté afin d'enlever les gouttes.
Il m'a conseillé de passer une sous-couche sur le crépis avant l'enduit et aussi par-dessus (car je voudrais le peindre) afin que l'enduit ne boive pas toute la peinture.
je vais tenter ce qu'il m'a dit sur un mur dans quelques semaines et je pourrais donner un avis.
Bonne journée
Finalement, je viens de finir mon couloir commencé il y a 15 jours.
J'ai d'abord passé de la sous-couche, utilisé l'enduit de garnissage pour remplir les aspérités du crépis, et ensuite utilisé de l'enduit de lissage standard.
C'était mon premier enduit, çela s'est pas mal passé. j'ai du m'outiller un peu (ponceuse vibrante et aspriateur de chantier)
Je suis motivé, maintenant je m'attaque à la chambre.
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 17h15
Photos d'enduits
Photos d'enduits
