Remplacement extracteur d'air sous-sol
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.785 fois
Env. 20 message Essonne
Je possède un sous-sol d'environ 100m² x 2m20 de haut = environ 200m3.
J'ai vu sur plusieurs forums que pour un sous-sol , le taux de renouvellement d'air est entre 4 et 8.
Jusqu'à aujourd'hui, je possédais un extracteur d'air de type industriel qui tournait en continu (à 1 avec un variateur 1à10) dont voici la photo :
Et dont le moteur rend l'âme aujourd'hui malgré mes efforts pour le réanimer... il a des fils du bobinage sectionnés (obligé de mettre à 9 pour avoir l'ancienne vitesse 1 et chauffe + arrêt).. il tourne mais chauffe.
J'ai d'abord tenté de contacter le fabricant de mon antiquité.
Celui-ci ne peut me fournir le moteur qui ne se fait plus seul et me dit qu'il faut changer l'extracteur en entier
J'ai un ancien C1, et il me propose un nouveau C1 dont les dimensions diffèrent un petit peu mais qui devrait coller. (1000m3/h, 440€ HT + port)
http://www.aerferrisi.com/EN/accessories-and-spare-parts/cen[...]s/centrifugal-fans.html
N'y connaissant rien en extracteur d'air, je ne connais pas les différences entre les différents types (ventilateurs centrifuges, aérateurs, etc.)
De plus, le prix m'effraie un peu.
Par conséquent j'ai cherché sur le net et je trouve ceci :
Prima Klima 160mm 420-800m3/h
Un extracteur qui a 2 vitesses mais qui ne ressemble en rien au précedent.
Je pensais en prendre 2, pour les placer en face de mes 2 précédents trous dans le mur
Cela permettrait, avec un commutateur jour/nuit d'en éteindre un en journée pour économiser.
Ces 2 solutions techniques sont-elles équivalentes ?
Tel ou tel type d'extracteur est-il privilégié pour telle ou telle utilisation ?
Ma stratégie divisant le prix par 2 est-elle bonne ?
Je suis preneur de tous les conseils avec explications et liens.
BenL
Bonjour, Pourquoi faites-vous fonctionner cette ventilation ?? Problèmes d'humidité ??
Et l'entrée d'air où est-elle par rapport à cette extraction ??
Vous pourriez mettre une ou deux VMC hygro avec plusieurs points d'extraction, ça doit coûter environ 60 à 70 euros en GSB. En en mettant deux vous sortiriez le double d'air. (je ne me souviens plus du débit qu'elles ont en petite vitesse et en grande vitesse.
LARZAC a écrit:Bonjour, Pourquoi faites-vous fonctionner cette ventilation ?? Problèmes d'humidité ??
Bonjour LARZAC,
Je n'ai jamais eu de problèmes d'humidité car il y avait cette ventilation lors de l'achat de la maison. Mais je pense que j'en aurais si je ne la réparais ou remplacais pas rapidement... (cave totale, pompe de relevage, etc.)
De plus, cette ventilation extrait l'air de la cave totale vers une serre dans laquelle nous conservons les plantes l'hiver (hors-gel).
L'entrée d'air se fait
- par la porte reliée au rdc de la maison (celle-ci est aspirée lorsqu'on cherche à l'ouvrir)
- dans la cave totale par les bouches d'aération sur le pignon opposé (que je vais m'empresser de décrasser)
Voilou.
Pour la VMC, ce qui m'embete, c'est que je veux conserver l'extraction vers la serre... et donc la localisation de l'extracteur actuel.
Que pensez-vous d'utiliser un autre type d'extracteur comme celui que j'ai mis en lien ? Bruyant ? Pas destiné à tourner 24h/24 ? Inadéquat pour mon utilisation ?
Le rebobinage de mon vieux moteur ne serait pas rentable.... :(
Up !
Bonjour, L'appareil PRIMA KLIMa devrait faire l'affaire. Le débit est proche de l'ancien.
Une VMC débite moins, un modèle standard vaut moitié prix. Mais bon, ce que vous avez trouvé doit convenir, et puis ça coûte dans les 100 euros, ce qui n'est pas une ruine.
Mais cette cave doit bien se refroidir si vous sortez autant d'air et si l'appareil fonctionne en continu.
Je ne savais pas quelle était l'utilisation de l'air extrait.
ceci dit une VMC, on n'est pas obligé de la mettre dans le grenier, on peut la mettre où l'on veut, elle consomme bien moins d'électricité, mais le débit est nettement moindre même en vitesse maxi.
En cache depuis aujourd'hui à 00h50
Devis VMC / VMC double flux
