Isolant Knauf sol et murs
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.222 fois
Super bloggeur Env. 300 message Castres (81)
Je reviens après quelques mois de pause dans les travaux.
Pour mémoire je suis autoconstructeur sous RT2012, maison en brique alvéolaires 24cm dans le Tarn.
Mon étude du BET prévoit :
- une ITE de 20 cm en Knauf fibra ultra FM ITEx (R=6.45)
- Au sol Knauf thane sol 8.2cm (R=3.7)
Sauf que... l'isolant pour le sol me semble (sauf erreur de compréhension de ma part) nettement plus efficace à épaisseur égale. Cela me permettrait d'avoir R=9 pour l'ITE (si je reste à 20 cm) ou de diminuer l'épaisseur de l'isolation, ce qui peut simplifier la fixation du bardage...
Est-il alors possible de l'utiliser le Knauf thane sol pour l'ITE sous bardage bois? quelle pourrait être la contre-indication?
De : Castres (81)
il faudrait regarder la doc technique sur le site fabricant : le Knauf thane est un panneau mousse PU, équivalent du "TMS" chez Efisol... TMS qui veut dire Toit Mur Sol , techniquement, sous bardage, à part le prix et le fait que çà va faire bouteille thermo à priori çà doit être possible.
si tu prévois un bardage bois partout, je ne vois pas l'interet de l'isolant préconisé : il est prévu pour être enduit => plus cher que les autres , ou disons habituellement plus cher d'où la question : à combien tu l'as ?
curiosité : pourquoi viser un tel "R" ? le reste (toit et menuiseries) suit ? objectif "pas de chauffage" ?
et suggestion si bardage partout : avec une structure briques pourquoi ne pas envisager un isolant type laine de bois afin de garder le bénéfice de la brique.
Pareil, je n'ai pas fais gaffe sur le moment mais un isolant à enduire n'a que très peu d'interêt, c'est sur.. peut-être une habitude ou un réflexe du BET... Pour l'instant pas encore de devis.
Le reste suit oui. Pourquoi un tel R? Longue histoire mais pour résumer la maison a été commencée avant la RT2012, j'ai du poser un nouveau permis et donc adapter en cours de route le bâti à la règlementation. Problème : les huisseries étaient déjà commandées et les perfs non certifiées. Donc il faut se rattraper sur le reste.
La laine de bois j'ai un peu peur de la tenue dans le temps (tassement...?) et je n'ai pas regardé quelle épaisseur il faudrait pour un R identique. A voir le prix aussi. Je vois la brique plus pour l'inertie, tout ce qui est humidité étant supposé se régler avec la VMC.
Quelques données du BET et de la maison pour info :
Shon RT de la zone : 208 m² (plain pied)
surface habitable 148 m²
surface vitrée : 25.9 m²
Déperditions par parois extérieures 83W/°C
Déperditions par parois intérieures 31W/°C
Déperditions par le sol : 24 W/°C
29% des déperditions par les fenêtres
16% par les murs
17% par le plancher
20% par le plafond
Pour l'étanchéité le BET a pris le max autorisé (0.6 m cube) mais j'ose espérer faire largement mieux que ça, même si je n'ai aucune idée de l'impact que ça a sur l'ensemble.
Bbio 14.2 (max 44)
Cep 48.8 (max 50)
Puissance chauffage estimée 6kw
EDIT :
A priori la laine de bois à épaisseur égale (20 cm) offre un R = 5.25. Insuffisant, donc (il me faut 6.45).
De : Castres (81)
En cache depuis hier à 20h20
