Drainage d'une maison sans fondation
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.790 fois
Env. 10 message Vaulnaveys Le Haut (38)
Bonjour à toutes et à tous.
Voilà j'ai fait l'acquisition d'une maison de 1890. Au départ pas de problème mais depuis, qu'une maison a été construite et qu'un regard sur le trottoir a été fait, j'ai une infiltration dans mon sous sol. Et oui avant et à côté de chez moi, il y avait du goudron, revêtement en béton etc. Comme,ils ont tout enlevé, l'eau s'infiltre toujours au même endroit.
Évidemment, je suis obligé de faire un drain autour d'une partie de maison.
Comment procéder en sachant que ma maison n'a pas de semelle de fondation. Comment dois je mettre le drain. Doit il être situé un peu en dessous du mur, juste au dessous.
Est ce que je peux le mettre le long du mur ou dois je le mettre à une certaine distance du mur. Ma maison est à une distance de 1 mètre de celle de mon voisin.(maison de village).
Tous les conseils seront les bienvenus (photos plans etc...)
. En vous remerciant et bonne journée.
De : Vaulnaveys Le Haut (38)
Bonjour, j'imagine que vous êtes en bordure de route donc contre le trottoir.
Il n'y a plus de goudron du tout ?? et ils ne comptent pas en remettre ???
Il faudrait peut-être demander l'autorisation à la mairie d'enlever la terre contre la maison, afin de mettre un plastique alvéolaire suffisamment profond, et le recourber dans le bas vers la rue, pour que l'eau ait moins tendance à venir chez vous.
Et normalement, la mairie devrait regoudronner. Lorsqu'ils feront les travaux, tachez d'être présent pour leur demander de faire une lègère pente vers la rue, sinon, ils sont fichus de faire la pente vers chez vous. Et au besoin, en plus, vous faites un bourrelet de silicone maçonnerie dans l'angle de goudronnage de de votre mur pour étanchéifier.
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
C'est jamais simple les histoires de drainage sur les maisons anciennes...
Un drainage, c'est une étanchéité, une protection et une tranchée drainante.
Dans ton cas, je vois mal refaire une étanchéité et venir chatouiller les murs...
J'opterais pour un drainage assez loin de la maison, mais si tu n'as que 1 m, ce n'est pas simple non plus...
As tu un plan ou des photos ?
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 03h07
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
