Problème bornage terrain
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.277 fois
Bloggeur Env. 60 message Brussieu (69)
Ma construction va commencer lundi (terrassement). Le conducteur de travaux ne veut pas aller plus loin ensuite car il y a un problème de bornes sur le terrain.
En effet, elles sont toutes présente mais la distance entre deux d'entre elles ne correspond pas au plan de bornage. Je m'explique.
Selon le plan de bornage et tous les autres, la distance entre ces deux bornes est de 15.22 mètres.
- Pour le conducteur de travaux, il y a presque 16 mètres (donc en réel)
- Je suis allé vérifier et moi je trouve 15.55 mètres (mais je ne suis pas un expert donc je doute de mon résultat).
Du coup, j'ai appelé la mairie pour leur faire part de cette anomalie qui s'est rapproché du cabinet de géomètres. Pour eux, tout est bon, SAUF QUE NON, TOUT N'EST PAS BON !!!
Je vais du coup appeler en direct le cabinet lundi mais je ne sais pas quoi leur demander, quels sont mes droits ....
Quelqu'un peut-il m'aider?
Merci beaucoup par avance.
Voici le lien du plan du terrain avec les cotes. Les bornes concernées sont celles du haut : http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_848151,pj_19805.php
De : Brussieu (69)
63 187 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Enlevez peut-être vos noms en bas du plan
j'ai un a-priori qui me laisse penser que... le géomètre ne s'est pas trompé
sur le plan il est noté "borne décalée de 50cm" sur les 2 bornes, en avez-vous tenu compte sur le terrain ? et le CT ?
en clair : sur le terrain, si vous allez jusqu'à la borne, vous êtes chez le voisin.
+1 pour enlever vos noms et les signatures sur les autres plans
Merci pour vos réponses.
Il me semble que si chaque borne est déplacée de 50 cm, l'écart entre les deux ne doit pas changé.
Aussi, que voulez-vous dire par "si on va jusque à la borne on est chez le voisin". Les bornes n'ont elle pas été déplacées physiquement lorsque le bornage a été révisé?
Enlever nos noms et signatures des plan????? que voulez-vous dire?
De : Brussieu (69)
Oups Blush ne tenez pas compte de mon 1er message, appelez le cabinet de géomètre demain Smile
Bon, pour le petit dénouement, l'expert géomètre va monter vérifier et ajuster les bornes.
Merci pour votre aide
De : Brussieu (69)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 18h41
Acheter un terrain à bâtir
Annonces de terrains
