Clôture, comment on fait? (newbie inside)
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.952 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Salut ici,
voilà la maison construite, reste à faire la colture.
Mais ... Comment on fait?
L'idée serait de partir sur des claustras (environ 16 panneaux, donc 17 poteaux)) et des poteaus alus dans lesquels se glissent les panneaux.
Comme je suis très exposé au vent, je pensais:
- Prendre du Tootan Audenge (laisse passer l'air, mais pas les regards)
- Sceller les poteaux de 2400 à 600 mm de profondeur.
Sauf que ... je sais rien faire (en plus, tout ce qui construction ne m'intéresse pas, mais j'ai pas le choix, le portefeuille n'est pas extensible :-( )
J'avais dans l'idée de creuser un trou de 300 x 300 et de 700 de profondeur, mettre du caillou au fond, et bourrer le tout de béton.
Sachant que je ne dispose que de ma b**e et de mon couteau (suis mécano, pas maçon), ce produit est bien? => http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/beton-express-a-pris[...]prb__30kg&numpage=1
Combien il en faut?
Helllllllllllllllllllppppppppppppppppp
De : Sur Le Forum (77)
Vu comme ça, ça à l'air tout con...
Super bloggeur Env. 300 message Rennes (35)
il vaut mieux que vous faite le béton vous même en achetant le sable, gravier ciment, car avec les sac sa va vous couter une fortune, a environ 4 sac par trou.
pour les trou 50cm suffise mais si vous voulez 60cm pourquoi pas
le terrain est de niveau ou vous voulez poser les palissade, car si il ne l'ai pas , il faut faire un décalage en hauteur pour que chaque panneau soit de niveau
De : Rennes (35)
Ced , 4 sacs par trou ? Cela ferait 120 kg par trou
Je pense qu'il faut moins
Il a indiquer faire des trou de 30x30x60 et avec un sac il est indiquer que l'on fait un trou de 25x25x20
De : Rennes (35)
Il faut alors creuser moins peut être
Ils ont l'air de mettre un sac par trou sur la video
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
poteaux bois ?
il faut les laisser hors sol et les sceller SUR les plots béton, pas DANS les plots ;
pour 2 raisons : bois dans béton = pas bon, bois dans terre = pas bon non plus.
vous avez une doc de montage ? (je ne vois pas le système sur le site du vendeur).
plutot que des trous de 30x30x70 (qui pourraient soutenir une maison) pourquoi pas des trous plus raisonnables à la tarière ?
***** a écrit:Bonjour,
poteaux bois ?
les poteau bois des palissade sont toujours fixer dans le béton , les panneau sont fixer au poteau avec des équerre , sur l’équerre il y a un gros pas de vis, que l'on vis dans le poteau en pré-percent, ensuite le panneau est visser a l’équerre par des vis
en général ces la palissade qui est pourri avant les poteaux
De : Rennes (35)
poteaux bois ?
=> Non, poteaux alu ;)
Ok pas de poteaux bois Smile il y a un tube dans le poteau ? tube que tu veux sceller dans tes trous ? ou c'est à fixer sur une platine ? tu as une doc ?
=> "Ced35" en poteau bois ce n'est pas le bois qui est DANS le béton ou dans la terre mais les supports de fixation.
ensuite oui on fixe les panneaux sur les poteaux (sinon pas la peine d'en mettre) mais je répondais au sujet "plantation des POTEAUX" pas sur sur la technique de fixations des panneaux ou d'un grillage ...
Citation: ...en général ces la palissade qui est pourri avant les poteaux
... sauf si les poteaux BOIS sont en contact permanent avec le sol
C'est en plus bien plus solide, on a vue bien des fois qqs clotures par terre, arrachées de leurs socles, pour casser des poteaux bois prix dans du béton, c'est plus qu'une tempête qu'il faut,
et ce qu'il y a entre les poteaux s'envolera bien avant.
Bien évidemment, pour contrer l'éventuelle dégradation du bois pris dans le béton, on le badigeonne de solution bitumée en qqs couches, et après séchage on l' encastre.
Dans ce post ancien, j'avais fait ces travaux, aujourd'hui , sans regret........
Et pas changé d'avis la dessus...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-191454.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-76537_start-15.php
De : Loire (42)
Le goudron et les plumes beurk Laugh
et... pour revenir au sujet du post puisque c'est poteau alu, tu conseilles quoi ?
Au boulot on les fixe toujours dans le socle béton, on pose des platine quand c'est a poser sur un muret qui est déjà fais , mais sa bouge plus
c'est quoi tes poteau alu, car j'en est jamais poser?
De : Rennes (35)
***** a écrit:Le goudron et les plumes beurk Laugh
=> Ils font des poteaux alu en section H de 2400mm.
Dnas le "H" on peu glisser le claustra.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 16h04
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
