Thermostat pac utile ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 483 fois
Env. 300 message Vaucluse
Voilà : ma pac daikin altherma de 11.2 k fonctionne sur température d'eau constante avec un départ de 25° ce qui me donne en gros 21° dans la pièce de vie et peut être un peu moins dans les chambres ( puisque j'ai du parquet), bref niveau température je suis pleinement satisfait du confort....sauf les jours de grand soleil dans le sud ou la température monte à 25°....et épisodiquement on a même mangé sur la terrasse avec les baies ouvertes.....(dans ce dernier cas il me semble que ma consommation électrique à été légèrement en baisse...la pac puise moins de de calorie extérieure pour rechauffer ?)
je n'ai ni sondes ni thermostat d'ambiance.
j'ai 1000 m de tuyaux dans 145m2 et grande hauteur de plafond dans cuisine/salon de 70m2 (
isolation : 140 mm mur périphériques + 45 cm en toiture
Quel serait l'interet d'un thermostat ou d'une sonde extérieure ?
Je me dis que si j'ouvre les fenêtres, il y a un gaspillage quelque part, toutefois je fonctionne déjà au minimum de température de consigne :
Hypothèse :
-rentrer dans les paramêtres d'usines pour baisser à 23-24° la température de consigne ?
-installer un thermostat d'ambiance qui coupe la pac à 22-23 intérieur ?
Quelle conséquence sur la consomation ?
Niveau consomation je suis à 17,5 kw par jour pendant 6 mois soit environ 3200 kw soit 380 euros environs par ans ( apres faut rajouter l'abonnement)
dans ce cas est ce vraiment intéressant d'investir dans un thermostat et tout chambouler ? quel gain réel ?
Dept : Vaucluse
Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Déjà vous consommez peu pour 140 m2, et le fait d'être dans le Vaucluse et avec une super isolation permet cela.
Un thermostat d'ambiance serait utile, mais, ça mettra un bon moment à réagir, vu la grande inertie.
En ce moment par exemple, on a le soleil qui tape pendant 20 mn, ensuite ça se couvre et il pleut, et dehors, il ne fait pas très chaud.
Le chauffage au sol est super confortable, mais sa grande inertie est le contraire de a souplesse.
Et d'ailleurs, on conseille de laisser la température stable.
Devis pompe à chaleurArtisan
