Projet terrasse besoin de conseils sur le type de fondation. Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.947 fois
Env. 80 message Pas De Calais
J’ai besoin de vos connaissances et avis concernant la construction de ma future terrasse avec le projet future d’une véranda.
Je prévois dans un premier temps :
· De couler des fondations en béton armé.
· Des piliers réalisés à la tarière car je suis sur une partie sur de la terre de remblaie (cf. photo)
· L’élévation de deux rangs de parpaings pour rattraper le niveau jusqu’au baies.(Pas de reprises sur la maison)
Dans un second temps :
· Je mets planelles + poutrelles + hourdis polystyrènes pour isoler le futur emplacement de la véranda.
· Je remplis l’autre partie de schiste.
· Je coule la dalle sur la totalité.
Mes questions :
Je ne sais pas quelle caractéristique doit avoir ma semelle en acier rectangulaire pour mes fondations en fonction des données de mon terrain et de la charge à soutenir.
Combien de piliers dois-je mettre? Quelles dimensions ?A quels endroits ? Pour m’assurer la pérennité de ma construction.
Puis je mettre une semelle acier symétrique dans les zones hétérogènes et la raccorder à une semelle filante aux endroits où j’ai le sol naturel ?
Merci d’avance aux experts et autres pour votre aide avisé.
Dept : Pas De Calais
CharlesIngalls64 a écrit:Salut,
Depuis combien de temps ta terre repose t-elle ?
Cela fait 4 ans. Elle a descendu par endroit de 20 cm.
Pour les fondations hors gel (-60cm), j'opte pour du 40cm de large 25 cm de haut pour la semelle.
La véranda sera contemporaine en alu donc pas d'un poids élevé.(cf photo). Pas de cheminée ou autre augmentant la masse de façon excessive.
Si Monsieur Tournesol passe dans le coin, il pourra je le pense m'aiguiller.Wink
Désolé, tournesol il est en ce moment à 9000 kms.
A plus.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Désolé, tournesol il est en ce moment à 9000 kms.
A plus.
Bonnes Vacances
Personne pour me conseiller ???
Après étude, réalisation des fondations et élévation par une entreprise j'ai quelques questions.
- Puis je placer un film polyane entre la dalle et la chape sur la partie véranda pour eviter les remontées par capillarité, le reste de la maçonnerie y compris les planelles étant au même niveau que la terre.
- Il y a t il un risque d'affaiblissement de trépaner (diam 6cm)un parpaing pour aérer le vide sanitaire. (VS de 20 cm)
- Nous devons poser des poutrelles reposant sur plusieurs longrines est il plus judicieux pour une même longueur de 6m de disposer:
3 poutrelles de 2 mètres ou une de 6 mètres ?
merci pour vos informations
ferabeton a écrit:Après étude, réalisation des fondations et élévation par une entreprise j'ai quelques questions.
Le polyane se positionne sous le béton du dallage.
Aucun.
Pas bon, surtout si elles sont précontraintes. Dans ce cas, faire 3 poutrelles de 2 m.
Dept : Eure
Merci pour votre aide Monsieur Tournesol
Cependant, comment puis je positionner le polyane sous le béton du dallage avec un plancher comportant hourdis et poutrelles.
Oups ! j'ai confondu avec un dallage, pour le polyane !
Pour la possibilité du polyane : oui, c'est possible. C'est même conseillé dans le sens où, si tu ne mets rien entre plancher et chape, tu es en chape solidarisé et dans ce cas, il faut attendre 6 mois entre le coulage du plancher et la chape ! (2 mois avec polyane).
Dept : Eure
j'ai reçu des devis pour le plancher hourdis de mon projet et je voudrais avoir vos avis :
Mon vide sanitaire de terrasse ne fait que 20 cm de haut, il y a t il une contradiction a utiliser des hourdis bois ou polystyrène à l'extérieure avec si peu de vide d'air ???
La charge libre 140 et fixe 150 sont elles en adéquation pour une futur véranda ?
Le diamètre pour les chapeaux : crossé 6mm et 8mm pour le filants est ce normal?
Avez vous une méthode pour le calcul du litrage pour le chainage ?
Merci d'avance pour vos réponses.
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 06h05
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
