Plafond et fausse poutre en placo
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 8.275 fois
Env. 200 message Vannes (56)
Bonjour tout le monde.
ayant cassé des murs en brique pour agrandir notre cuisine (un mur de couloir et un mur entre l'ancienne salle a manger et la cuisine, nous nous retrouvons avec 3 hauteurs de plafond differentes...
une hauteur dans la cuisine,
une hauteur dans l'ancien couloir
et une hauteur dans l'ancienne salle a manger... tout ca dans la meme piece desormais.
en attendant de pouvoir finir tous les travaux de la maison, j'ai fais des fausses poutres en bois (plus du bricolage de base qu'autre chose, pour cacher les trous de l'ancien mur). maintenant, on s'intéresse de pret pour la suite des travaux dans la maison au placo... on n'y connait rien du tout a cette bete la, et je me demandais s'il y avait moyen de faire des fausses poutres, en placo, pour remplacer celles en bois.
les photos, pour que ca soit plus comprehensible...
espace entre le plafond et le plancher du grenier... je ne sais pas du tout comment tiennent les briques et si on peut fixer des fourrures la dessus et comment les tenir...
pour fixer le bois, j'ai mis des chevilles et des longues vis, mais c'est bof... ca tient un peu par habitude...
j'ai aussi mis des coffrages bois verticaux, pour cacher les anciens montants de portes que je n'ai pas reussi a enlever... (constructions costaud des années 70... et je ne voulais pas tout arracher... )
questions :
est il possible de poser des rails pour monter des fausses poutres en placo a la place du bois? comment procéder?
est il possible de faire des faux montant pour remplacer ceux en planches que j'ai mis en vertical? comment procéder sachant que c'est du parquet au sol?
je voudrais également boucher ca derriere un des montants... (dessus d'ancienne porte qui est parti a coup de masse). si je refait le montant en placo, c'est rebouchable? comment? merci!
merci pour vos éventuelles remarques et conseils! je suis preneur!
De : Vannes (56)
un titre plus précis serait grandement apprécié Smile
***** a écrit:Bonjour,
désolé, j'ai posté un peu a l'arrache hier. c'est rectifié!
De : Vannes (56)
C'est un plafond en briquette ce qu'il y a de plus traditionnel. Les briquettes tiennent aux solives avec des crochets (on les voit sur une des photos). Je ne saisis pas trop votre idée de rail. Le trou faisant quelques centimètres tout au plus, pourquoi ne pas simplement coller une fine tranche de placo avec du MAP entre les briquettes, puis finir à l'enduit ?
Pas possible tout simplement, car les plafonds des 3 anciennes pieces, ne sont pas a la meme hauteur. du coup, si je colle du placo directement dessus, il ne sera pas droit.
De : Vannes (56)
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Tes poutres en bois ne sont pas si "désagréable" que cela. Pourquoi ne pas les terminer et le conserver ?
Une fausse pourtre en placo pourquoi pas, on s'en sert aussi pour faire passer des gaines mais dans ton cas tu as un acces technique par les combles.
De : Rennes (35)
ogmabreizh a écrit:Pas possible tout simplement, car les plafonds des 3 anciennes pieces, ne sont pas a la meme hauteur. du coup, si je colle du placo directement dessus, il ne sera pas droit.
Il y a combien en différence de niveau ? Sur les photos, ça n'a pas l'air énorme. Ça donne l'impression qu'en lissant sur 30cm de large, ça doit pouvoir se faire sans être trop visible.
fabreizh a écrit:Bonjour
oui, j'ai juste a enlever le plancher... un peu chiant, mais bon... j'ai surtout envie que ca soit propre... que les poutres s'integrent bien au plafond, et que ca rattrape tous les petits défauts suite au cassage des cloisons...
De : Vannes (56)
3 a 5/6 cm en fonction des plafonds d'origine... ca se verra quand même si je fais juste un lissage. c'est ce que je voulais faire au debut, et puis je me suis dit que des fausses poutres ca serait aussi simple... j'vais vous mettres des photos, ca sera plus simple... vous verrez que les tasseaux que j'ai utilisé ne sont pas tous de la même épaisseur.
pis y a aussi les poteaux qui recouvrent d'anciens entourages de portes que j'ai pas pu faire sauter pour éviter de casser les murs tellement y faisaient du costaud dans le temps ...
comme ca au moins vous verrez tous les défauts... si je fais de la poutre placo, et du poteau placo, au moins y aura plus de trous apparents...
De : Vannes (56)
La vraie solution propre serait de refaire le plafond d'un seul tenant, mais je suppose que vous l'avez exclu. Ce n'est pourtant pas si long que ça quand on sait faire.
Je ne vois pas pourquoi bois = trous, placo = pas de trou. Ça peut être fait proprement en bois.
Sinon, la solution de facilité pour une finition placo, c'est de simplement visser du placo sur votre bois actuel.
adenis a écrit:La vraie solution propre serait de refaire le plafond d'un seul tenant, mais je suppose que vous l'avez exclu. Ce n'est pourtant pas si long que ça quand on sait faire.
pas bete du tout... est ce que c'est lourd le placo? a la rigueur, peut etre poser des rails en plus sur les cotés ... on va étudier tout ca...
merci!
comment ca se refait un plafond? y en aurait pour cher en passant par un pro? y a 22m² a faire..
De : Vannes (56)
merci!
De mémoire, le placo a une densité de 0.9, soit un poil plus lourd que le bois. Sauf que le placo se pose en 13mm d'épaisseur, alors que le bois souvent c'est plus épais.
Si je devais le faire moi-même, la partie que j'appréhenderais le plus sur ce cas de figure, ce serait de virer toutes les briquettes et l'évacuation des gravats -- ça c'est physique. Après, une fois la solive à nu, procédure standard : suspente, rails, placo, joints, ponçage.
En passant par un pro, pas la moindre idée du tarif, j'ai toujours fait le placo moi-même. Je pense que pour un tout petit chantier comme ça, le plus dur est de motiver les artisans pour faire le devis. Beaucoup ne prennent pas la peine de se déplacer pour un chantier si petit.
Je ne pensais pas a tout casser et tout refaire, mais a faire faire un faux plafond, 10 cm en dessous du plafond actuel...
De : Vannes (56)
"Je ne pensais pas a tout casser et tout refaire, mais a faire faire un faux plafond, 10 cm en dessous du plafond actuel.."
bricolage dangereux, tu vas alourdir considerablement le poids sur les solives de ton plancher qui en general sont deja sous dimensionnée etc... de plus pour te fixer faudra obligatoirement te reprendre sur les solives car les plafonds en brique ne sont pas porteur (risque d'effondrement) et c'est une grosse galere pour fixer quelques chose comme il faut.
Sinon pour tes poutres ne placo, tu fixe un rail sur ton plafond (comme tu y arrive le mieux...) tu prepare un morceau de placo sur d'au moins 12cm (epaisseur de la fausse poutre, tu lui visse en rail direct en bas et ensuite tu viens viser ta plaque contre le rail que tu as vissé au plafond, ce qui fait que derriere ta plaque tu as 2 rail qui serons quasi cote a cote (celui fixer dans le plafond et celui fixer dans le BA13 au ras du bas de plaque, tu fais pareil pour l'autre coté et ensuite tu met un BA13 par dessous qui vient ce visser dans les 2 rails qui sont vissé dans le BA13 (faut aller tres doucement pour cette derniere operation)
ogmabreizh a écrit:Je ne pensais pas a tout casser et tout refaire, mais a faire faire un faux plafond, 10 cm en dessous du plafond actuel...
Quand on voit la tête des crochets qui tiennent les briquettes, ce serait suicidaire d'accrocher un nouveau plafond complet dessus.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 17h19
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
