Aide choix chaudière gaz
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.311 fois
Env. 30 message Herault
je viens de racheter un chalet de montagne qui n'a pas été habité depuis fort longtemps. Dedans j'ai une chaudière au gaz (GPL) Chappée dont le bloc de chauffe a gelé il y a quelques années (et a soit-disant été réparé). J'ai donc dans l'idée de changer la chaudière pour éviter tout problème (car je veux laisser un chauffage en hors-gel pendant mon absence la semaine et si ça pète, je suis à 200km !).
Quel type de chaudière choisir pour le chauffage sachant que le chalet fait environ 150m2 de surface (5 chambres, 3 sdb, 1 cuisine, un séjour, le tout avec radiateurs en fonte équipés de vannes thermostatiques Danfoss) ?
D'autre part, pour l'eau chaude, j'ai une colonne branchée sur l'arrivée de gaz qu'on m'a définie comme étant un STIX (pas sur de l'orthographe) et qui est censée pouvoir produire de l'eau chaude pour au moins 12 personnes à la fois. Comme je ne sais pas si l'appareil fonctionne lui aussi je me pose la question de trouver une solution pour l'eau chaude également. Mais je ne souhaite pas chauffer en permanence un ballon de 200 litres pour ne m'en servir qu'une fois par semaine => quelle solution existe-t-il pour à la fois pouvoir produire de l'eau chaude à la demande en petite quantité (si un ami passe au chalet dans la semaine) et en période de vacances pouvoir a contrario produire de grandes quantités d'eau chaude (max 12 personnes) ?
Merci d'avance pour vos conseils sur le meilleur type de chaudière adapté à mes besoins,
Arnaud
Dept : Herault
Env. 30 message Montbéliard (25)
Chaudière à condensation gaz avec production d'eau chaude sanitaire vu que tout le système est en place (arrivée de gaz, radiateurs je suppose) et de l'eau chaude à la demande pour 1, 2, ... 12 personnes
De : Montbéliard (25)
Oui mais gaz liquide W00tW00t
que donne le bilan thermique de ce chalet? quelle isolation ?
De : Rognac 13 (13)
Tout d'abord, merci à tous les deux pour ces premières réponses.
Pourquoi le GPL pose-t-il problème pour la chaudière à condensation ? (question bête certainement mais je n'y connais rien)
Pour la production d'eau chaude, je m'oriente après recherches vers une chaudière mixte chauffage/eau chaude sanitaire (sans ballon) afin de pouvoir répondre à un de mes besoins : la production d'eau chaude "à la demande". Je garde en parallèle le styx pour pouvoir disposer lors de longs séjours d'une production importante d'eau chaude (et accueillir jusqu'à 12 personnes pourquoi pas). L'idée est de ne mettre en service le styx que ponctuellement (pour de longues durées) et éviter ainsi de chauffer en permanence un grand volume d'eau pour rien. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que ce type de chaudières existe (sans ballon, pour la production de petites quantités d'eau chaude, mais suffisamment puissante dans la partie chauffage pour assurer le confort d'un chalet de 140 m²) ?
Pour l'isolation, c'est certainement un problème ... auquel je remédierai dans l'avenir (mais pour l'instant chaque chose en son temps, il faut remettre eau, électricité et gaz pour assainir le chalet).
Dept : Herault
Mais non justement si tu passes d'abord par l'isolation efficace tu vas reduire fortement tes besoins et tu auras moins besoin de chauffage Wink
et le gaz c'est à cause du cout
De : Rognac 13 (13)
Membre utile Env. 1000 message Herault
Juste une précision au sujet du STYX (j'en possède un de 150 L).
C'est un appareil qui chauffe sa réserve en un peu plus d'une heure. Vous arrivez, vous allumez le STYX et le temps de défaire la valise il y a de l'eau chaude pour tout le monde.
Du fait de sa réserve cet appareil peut facilement absorber les pointes de consommation, ce que ne pourra pas forcement faire une chaudière sans ballon surtout pour 12 personnes.
Cependant n'oubliez pas que si le STYX n'est pas dans un local hors gel, il faudra le laisser en fonctionnement en réduisant la température de l'aquastat au minimum afin qu'il de gèle pas.
Dept : Herault
@Regismu : entièrement d'accord avec toi en ce qui concerne l'isolation mais disons que je n'ai aucune idée précise de cette isolation pour l'instant. Le chalet n'a pas été habité depuis des années, la priorité est de refaire complètement la toiture qui prend l'eau de partout et ensuite de remettre eau, électricité et gaz pour remettre en route le chauffage. Je pense qu'on passera un premier hiver comme ça et qu'on verra ensuite les besoins précis en terme d'isolation (déjà avec la réfection de la toiture, je vais en faire une grosse partie de l'isolation). Donc pour le moment, on se concentre sur le remplacement de la chaudière.
Ensuite, le gaz, on n'a pas trop le choix pour le moment : toute l'installation est déjà là, autant commencer par l'utiliser. Là encore, on verra dans quelques années si on adopte une autre solution mais pour l'instant le budget global de réhabilitation nous pousse plutôt à changer a minima un seul élément du système de chauffage (la chaudière) plutôt que de s'embarquer à tout refaire.
@bern34 : merci pour l'info du styx, je ne savais pas bien le temps de réaction du bazar. Donc effectivement c'est rapide ! Mais du coup ça correspond parfaitement à nos besoins : une chaudière sans ballon pour les séjours courts (la journée, comme ça pas de ballon à vidanger au départ ou au contraire à chauffer inutilement pendant les absences) + le styx pour les longs séjours.
Bon, j'y vois un peu plus clair, je vais pouvoir appeler le chauffagiste maintenant.
Encore merci pour les réponses !
Dept : Herault
donc alors deja les travaux de la toiture vont te permettre de reduire la puissance d'origine de ta chaudiere Wink
n'ait aps peur de mettre une bonne couche ( au moins 40 )
De : Rognac 13 (13)
Yes, je vais faire du costaud !
Dept : Herault
En cache depuis avant-hier à 05h40
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
