Reagreage/chape seche pour 9 cm ???
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 4.639 fois
Env. 10 message Haute Savoie
nous avons un rdc sur sous sol total et dans notre salon il y a du parquet "vrais" avec lambourde et tout ..
nous voudrions enlever tous cela et le remplacer par du carrelage du coup nous avons un déniveler de 9cm a comblé pour mettre le carrelage.. quelle est la meilleur méthode sachant que nous somme limité par le poids car en dessous c'est le sous sol ...
j'ai penssé a :
- mettre un panneau polyéthylène + plaque fermacell sol + carrelage.
ou
- granule d'égalisation fermacell + plaque fermacell sol + carrelage.
avez vous d'autre idée ? pouvez vous me conseillé est ce possible avec les panneau de polyethylene ? cela me parais "plus facile " a mettre en oeuvre .
Merci de votre aide .
Dept : Haute Savoie
Pose sur forme du carrelage, 9cm c'est beaucoup , mais cela reste le plus simple à mettre en oeuvre, et le moins chère aussi.
Dept : Eure Et Loir
Le Fermacell avec un isolant polystyrène dessous cela fonctionne.
C'est ce que j'ai fait dans l'appart de ma fille. 5 cm d'isolant + 2 cm de chape et ensuite carrelage.
Il faut du polystyrene extrudé qui est plus résistant à la compression.
De : Lyon (69)
2 cm de chape ???? c'est conforme a quel DTU ?
Dept : Eure Et Loir
2 cm, c'est la chape sêche Fermacell, avec avis technique. Ce n'est pas une chape tradi.
De : Lyon (69)
Sinon isolant + chape en béton allégé
Dept : Bas Rhin
Le polystyrene est mieux que le polyethylene ?
je peux faire 5cm de poly(styrene/ethylene) et 4cm de fermacell croisé (2x2 ) ? c'est mieux pour la densité ?
mes seul contrainte sont le pois de la chape et le faite que je ne m'enfonce pas dedans quand je marche je pese 120 kg et quand je joue a la wii avec les enfants on saute
Dept : Haute Savoie
Si je ne me trompe pas le polyéthylène est en général présenté sous forme de film, à mettre par exemple sous une dalle pour éviter les remontées d'humidité.
Les isolants sous chape courants sont le polystyrène (expansé ou extrudé) ou le polyuréthane, qui isole mieux à épaisseur égale.
Plaques de sol fermacell doublées ou chape allégée, c'est à peu près le même poids (environ 50kg/m2).
Dept : Bas Rhin
je voulais dire polyuréthane effectivement pas polyéthylène ... trop de poly .. ;)
du coup pour limité je pense mettre 1 couche polyurethane ou polystyrene extrudé de 70 et une couche de plaque fermacell sol de 20 .. comme ca j'ai 10 pou mon carrelage et ca sera moins lourd ..
j'ai tous bon ?
sinon c'est facile les découpe du polystyrene extrudé ou polyurethane ?
a aussi une question j'ai lue qu elles plaque de poly... supportait 300 kpa d'après les site internet de conversion ca fait 30000 kg/m2 .. ca me parais énorme ..
ou je me suis trompé?
Dept : Haute Savoie
Citation: du coup pour limité je pense mettre 1 couche polyurethane ou polystyrene extrudé de 70 et une couche de plaque fermacell sol de 20 .. comme ca j'ai 10 pou mon carrelage et ca sera moins lourd .. j'ai tous bon ?
OUI !!!
Citation: sinon c'est facile les découpe du polystyrene extrudé ou polyurethane ?
OUI ! ! Au cutter ou scie sauteuse.
Citation: a aussi une question j'ai lue qu elles plaque de poly... supportait 300 kpa d'après les site internet de conversion ca fait 30000 kg/m2 .. ca me parais énorme .. ou je me suis trompé?
Non, tu ne te trompes pas , mais il faut que la chape répartisse la charge .
De : Lyon (69)
Pas de soucis la solution est bonne
ça se coupe très bien (cutter pour les plaques les plus fines, scie égoine sinon)
il faudra peut être passer par 2 couches, je ne crois pas que ça existe en 70mm
Dept : Bas Rhin
J'ai pas trop compris cette histoire de dénivelé mais cet emplilage me semble pas très stable comme solution... Pourquoi pas de l'osb sur les lambourdes (en isolant entre les lambourdes) et la dessus une nappe de désolidarisation. Qu'en penses-tu Blueskies ? comme tu connais bien cette solution
mgarrig
Citation: ca veux dire quoi il faut que lq chape repartisse la charge .. ??
faut que je croise les plaque de poly..et les plaque de fermacell ?
sinon pour l'histoire des 9 cm je vais essayer d’être plus clair :
j'ai dans mon salon un sol en parquet on voudrais changer et mettre du carrelage j'ai donc couper un bout pour voire comment c'etait mis et je me suis appercus que le parquet etait coller/clouer sur des lambourde ..
du coup la difference entre la chape (sous les lambourde) et la hauteur des autre pieces a coté est de 9cm si j'enleve tous le parquet et les lambourdes .
ma crainte de mettre de l'OSB et que c'est du bois et que j'ai peur que mon carrelage bouge et fissure avec le temps ...
sinon pourquoi ne pas directement coller le carrelage sur le parquet .. , non ?
et sous le salon j'ai mon soussol du coup je voudrais pas avoir un poid trop lourd ( avec une chape "normal" de 9cm ) d'ou mon idée de poly plus plaque fermacell ...
j’espère que je suis plus clair
Const101 :
pourquoi est ce que cela ne serais pas stable ? quel peut être le problème ?
Dept : Haute Savoie
Citation: Const101 : pourquoi est ce que cela ne serais pas stable ? quel peut être le problème ?
Pas de souci, je l'ai fait et c'est très stable.
Je suis d'accord que le Fermacell est un bien meilleur support pour carreler que le bois. Avec le Fermacell pas besoin de natte de désolidarisation.
Pas la peine de croiser. Tiens unne photo de mon travail >>>Chape sêche Fermacell avec isolation
Sur la dalle une première couche de poly extrudé de 3 cm et par dessus du Fermacell avec 2 cm de poly normal collé en usine.
Une fois carrelé >>>
Carrelage de la cuisine fini sur la chape sêche. La bande jaune sur les bords, c'est la remontée de la couche d'étancheité
De : Lyon (69)
OK pour les avtanges du fermacell sur l'OSB. Mais pourquoi ne pas le poser sur les lambourdes ? lambourde en mauvais état ? acoustique moins bonne ? Il faut un bon ragréage je suppose mgarrig pour faire comme tu as fais.
Pourquoi pas 40mm de PSX + chape liquide de 30mm (moins dense qu'une chape tradi) + 20mm carrelage (11m + 9mm de colle... resa de 10mm c'est trop peu)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 06h36
Le dosage du béton
Le dosage du béton
