Montage bar snack sur mur ba13
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.597 fois
Env. 10 message Verton (62)
Bonjour, je vous expose mon problème , je suis en train de monté ma cuisine, et j'ai monté un "bar snack " de 170 cm de long sur 60 de large à une hauteur de 110cm pour faire un retour.
en bout j'ai fixer un pied en alu brosser ,et coté mur ,ja fixer une cornière en alu de 30x30 mm sur le mus en ba13 avec 3 grosse chevilles molly avec vis de 6. jusque là tout va bien.
le problème, c'est que lorsque que je me met en bout du snack bar , je peux le faire bouger de gauche a droite ,et c'est le ba13 qui bouge, qui vrille quoi....!! alorsz un coup de coude sans faire exprès dans le bar, j'arracherai le placo ba13....
je suis donc à la recherche d'une solution..
merci d'avance.
De : Verton (62)
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
Le ba13 n'est pas fixé sur des rails ?
De : Mondonville (31)
Non c'est un mur en placo 10 + 1,isolation de mur extérieur.
De : Verton (62)
Bloggeur Env. 20 message Savigny-sur-orge (91)
Bonsoir, une ou deux photos ne serait pas de trop pour exposer ton soucis.
De : Savigny-sur-orge (91)
Membre utile Env. 400 message Marchiennes (59)
Pour moi la seule solution a part celle **utilisateur banni** qui me semble également cohérente et d'allé chercher le mur en brique ou béton derrière le placo soit de longue vis de 5*200 mm avec chevilles de 8 ca devrait suffir
etant donné que ce n'est pas un placo simple mais avec isolation tu ne devrais pas trop emmener le placo en serrant et au max l'isolant devrait être séparé du mur d'environ 1 centimètre a 1.5 centimètre et le placo collé par des plots de map qui renforce le placo
De : Marchiennes (59)
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
