Projet de schémas unifilaires pour consuel
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.860 fois
6
Env. 10 message Vaucluse
Je suis en train de préparer les schémas unifilaire pour le controle par le consuel de mon installation électrique.
Je pense mettre 2 tableaux de 3 rangées de 18 modules.
Pourriez vous me dire si ce schéma unifilaire vous semble correct ou pas ?
[url=http://www.hostingpics.net]
[/url]
Dept : Vaucluse
Pas grand chose à redire, à part le câble entre les 2 tableaux qui doit être en 16²
Quelques remarques facultatives :
- pourquoi le parafoudre n'est pas sur une autre rangée ?
- pourquoi les prises portail ne sont pas sous l'ID extérieur ?
- évitez de charger les prises à 8 dès le départ, cela bloque tout ajout ultérieur (surtout que vous avez déjà pas mal utilisé les prises double)
- il n'y a pas d'obligation à dédier un circuit prises à la sdb, mais pas interdit non plus
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Merci Carminas pour votre aide.
Pour le parafoudre, je vais effectivement le ramener sur une rangée déjà utilisée.
Pour les prises "portail garage" (garage attenant à la construction), je ne pensai pas qu'il fallait les mettre sous l'ID extérieur. Par contre, le portail à l'entrée du terrain est bien sous l'ID extérieur.
Je vais revoir la répartition des prises pour soulager certains circuits et en mettre un peu plus sur le circuit SdB.
Et je vais corriger la section du cable d'alimentation
Encore un grand merci d'avoir pris le temps de m'aider.
Dept : Vaucluse
Env. 10 message Finistere
Bonjour Rdescal,
Tes schémas sont très propres, pourrais-tu m'indiquer le logiciel que tu as utilisé, s'il te plaît ?
Merci d'avance,
Gilles
Il s'agit de QelectroTech, il est en téléchargement gratuit et ne demande pas d'installation particulière (il tourne sur une clé USB).
De plus, je l'ai trouvé assez simple d'utilisation.
Dept : Vaucluse
Ok, merci beaucoup, je vais voir ça la semaine prochaine !
Photographe Env. 400 message Hettange-grande (57)
Après réflexion, je pense qu'il est préférable de séparer le circuit micro-ondes et le frigo.
En effet il y a quelques années mon micro-ondes avait tendance à faire sauter le disjoncteur auquel il était raccordé. Entre temps j'ai changé le disjoncteur par un autre avec une courbe plus tolérante.
Dans ton cas si cela devait se produire le frigo n'aurait plus de courant ce qui n'est pas top.
De : Hettange-grande (57)
En cache depuis avant-hier à 18h29
Tout savoir sur le consuel
6
