Récuperation fermette et fabrication toit plat.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.838 fois
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
Le charpentier nous a livrer 8 fermettes de type industriel en trop, il nous propose de les garder pour le garage.
Le toit du garage seras plat, il feras 7.15 x 4.2 m. Les sections sont a peu prés de 10 x 3 cm.
Est-ce envisageable, quitte a en mettre plus que nécessaire.
Merci d'avance
Ceb
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
Personne?
De : Montignac (24)
Bon il y a toujours personne pour répondre a ma question?
Nous somme en train d'enlever les agrafes pour récupérer un maximum de bois.
La cote intérieur du garage est de 6.95 x 4 m j'envisage de faire un cadre autour avec une partie de fermettes (les entraits).
ensuite récupérer les "chantignoles" pour faire les longueur de 4m tous les 36 cm.
Doubler certaines avec le reste de la récupération pour rigidifier le tout.
Qu'est ce que vous en pensez?
De : Montignac (24)
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Un toit plat ? Avec quelle type de couverture, étancheitée multicouches ,menbranne...?
Au fait, les chantignolles ou échantignolles sont des pieces pour fixer les pannes sur les arbalètriers .
Donner plus d'infos si vous voulez des réponses..
Salut
De : Talant (21)
un toit plat inaccessible avec membrane epdm collée.
Pour les chantignoles j ai du mal lire, je parlai des partie oblique sur lesquelles on fixe les lattes. la charpente fait a peu prés 8m et les oblique environ 4.
Merci d'avance
De : Montignac (24)
Avec des lattes de 10x3 inutile d'envisager de vous en servir pour la réalisation d'un toit terrasse de 6.95x 4.00m,cette section est beaucoup trop petite.
La réalisation d'un toit terrasse, même pour un garage ce n'est pas simple et ça ne s'improvise pas si l'on veut obtenir un résultat durable et fiable...
Salut
De : Talant (21)
Et si je vient positionner deux madriers intermédiaires pour rigidifier le tout?
De : Montignac (24)
Les lattes de 10x3 sont trop petites , on ne peut rien fixer dessus ( épaisseur minimum , 36mm....,42 conseillé).
Et même avec 2 poutres pour diminuer leurs portée je ne suis pas sur quelles reprennent les charges ( neige , bache EPDM, isolation éventuelle,support plan,entretien etc...)
Fixations
Les panneaux peuvent être fixés par pointes torsadées ou crantées, par agrafes ou par vis.
Dans le cas de fixation par pointes, le clouage doit être renforcé par des vis aux quatre angles et à mi-longueur du panneau.
Les pointes doivent présenter une longueur de trois fois l'épaisseur du panneau à fixer avec un minimum de 50 mm ; les vis deux fois l'épaisseur avec un minimum de 40 mm ; les agrafes un diamètre de fil de 0,9 mm minimum et une longueur de 63 mm au moins.
Il est interdit de fixer des panneaux d'épaisseur supérieure à 25 mm avec des agrafes.
Salut
De : Talant (21)
Ok Merci.
J'en prend note.
De : Montignac (24)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 23h40
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
