Crédence en verre à déposer
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 9.400 fois
Env. 30 message Lyon (69)
Je reviens vers vous pour des infos.
Je vais faire installer une nouvelle cuisine. J'ai un doute au sujet de la crédence existante qui devra être remplacée, elle est en verre collée sur un mur de placo. avec un espace pour la condensation - 5 mm max.
Ma question est de savoir si l'artisan va abîmer le mur en la décollant ou s'il existe un moyen de l'enlever sans faire de dégâts, genre laser ou chauffe de la colle.
Il est prévu de faire des reprises des murs après. mais est-ce que je ne vais pas devoir refaire faire le mur s'il est trop abîmé ? auquel cas, je vais avoir des coûts supplémentaires.
Merci et salutations.
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 400 message Marchiennes (59)
il faudrait savoir la manière dont a été poser la crédence en verre et surtout la quantité de colle utilisé ,la dimension de la crédence et si collé
uniquement su le pourtour ou un peu partout .
Mais pour ma part si elle est collée avec un silicone neutre et basique ou une colle a miroir, je pense qu'il restera difficile voir impossible de décoller la crédence sans qu'elle casse cela mets déjà arrivé lors de pose de cuisine et le poseur qui avait posé la crédence n'avait pas penser la l'option "démontage " en ne mettant que quelques point de colle au pourtour
et si le mur de placo sera abimé c'est quasiment sur le placo risque de s'arracher au niveau des points de colles.
Chauffé n'est pas possible le verre risque de claqué avec la chaleur
après renseigné vous bien d'avoir bien prévu la dépose de crédence dans le devis pose sinon il y a peu de chance qu'il ce risque ce genre de démontage
et si toutefois le mur et abîmé contentez vous de remettre une crédence dessus
si vous avez d'autres questions n'hésitez pas
De : Marchiennes (59)
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Pour la dépose d'une crédence verre, j'estime à 99.99% de chance qu'elle ce casse.
Pour ton placo, soit il n'y a que des points de colle et dans ce cas un peu de plâtre et ça repart.
Soit il t a de la colle partout et ton placo sera complètement pourri, dans ce cas là, le plus simple et le plus propre c'est de d'enlever le placo (avec une découpe propre au cutter) et de le remplacer. Tu repartiras sur un mur propre avec que les joints autour de ta nouvelle plaque.
Ok merci pour vos réponses.
La crédence actuelle n'est pas totalement collée contre le mur, il y a un tout petit espace. Je pense qu'il y a quelques points de colle.
Il est prévu de poser une nouvelle crédence, donc si l'ancienne casse, ça n'a pas d'importance, je me fais du souci pour mon mur en placo, mais si on peut couper au cutter proprement et remettre en état, c'est effectivement rassurant. Je posais la question car je crains que l'artisan ne me facture une remise en état complète du mur, auquel cas ça changerait la donne.
C'est finalement à lui de s'en tenir à ce qu'il a dit.
De : Lyon (69)
Env. 100 message Val D Oise
Pour avoir déposer notre crédence en verre l'année dernière (mais uniquement le fond de hotte).
Elle était collée au silicone mais que sur quelques points. Comme il y a avait un léger espace entre le placo et la crédence, nous avons pu y glisser une lame de scie japonaise et nous avons tout simplement scié "le silicone". Le fond de hotte n'a pas été abimée et il a suffi de retirer les traces de silicones avec de l'alcool à bruler (ou white/acétone je ne sais plus) Biggrin
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 1000 message Herault
Si vous avez un peu de place autour de cette crédence, vous pouvez tenter de couper les plots de colle avec une corde de piano.
Je me suis permis ce conseil, vu que j'ai déjà eu ce cas de figure et que la solution à été payante....
Bonne journée.
Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
Dept : Herault
Génial...!
Merci pour les idées, je reviendrai vous donner des nouvelles...
Encore merci à tous.
De : Lyon (69)
Alors, cette crédence étant, entre nombreux autres malheureusement, l'objet de tracasseries, je me suis basée sur vos conseils et....
J'ai pris un petit couteau à lame dentelée et fine - 15 cm max - et commencé à entrer en forçant un peu au niveau des points de colle que j'ai ensuite "sciés", ceci là où j'avais assez d'espace pour manoeuvrer. Retiré les enjoliveurs de prises de courant, ensuite j'ai fait levier latéralement et délicatement en insistant toute la plaque s'est décollée.
Résultat sur le mur : aux points de colle il y a juste un peu de peinture qui est partie. Un peu de "carton" du placo est venu à un seul endroit... c'est nickel.
Dire que l'artisan parlait de la casser et de reprendre le mur au vu des dégâts occasionnés.
Ca laisse perplexe.
Voilà merci encore à tous.
De : Lyon (69)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 12h48
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
