Question Volumes sdb, Prises de courant et Spots
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.029 fois
Super bloggeur Env. 200 message Pont à Mousson (54)
Juste une petite question au sujet des volumes dans ma sdb.
Le receveur est un extra plat de 90x160cm.
La cloison de la douche monte jusqu'au plafond. Je souhaite mettre un sèche serviettes derrière cette cloison, je ne sais pas à quelle distance du bord droit de la cloison je peux le mettre.
Je ne souhaite pas que le sèche serviettes soit trop loin de la sortie de la douche.
Autre question au sujet des spots. Quelles type de spot LED je peux mettre au dessus de la douche.
La distance entre le fond du receveur et le plafond (double plafond) est de 250cm.
Suis-je obligé de mettre du TBT avec transfo ?
Merci d'avance
De : Pont à Mousson (54)
Le radiateur si il est classe 2 peut être placé sur le bord extérieur du mur de la douche, mais l'alimentation doit être à 20 cm (1,80m) de la robinetterie.
Pour l'éclairage au dessus de 2,25m, tu mets du 220 ou du 12 volt, comme tu veux, on est en volume 3
De : Penmarch (29)
Merci pour ta réponse.
Pour l'instant, je n'ai pas de radiateur et je compte bien m'en passer.
Donc, le schéma ci dessous est ok (au niveau des volumes) le volume 1 est limité à 120cm mais depuis la robinetterie ou la pomme de douche ?
Après ce volume, c'est le deux sur 60cm comme sur mon 2nd schéma, c'est bien ça ?
Pour info, je n'ai pas de porte à ma douche.
Question subsidiaire, Que faut-il mettre pour boucher la boite d'encastrement ? un bête obturateur ou un truc plus étanche ?
Concernant la lumière, avec un plafond à 2m50, je suis donc bien toujours en volume 3, même au dessus de la douche ?, donc, je fais ce que je veux niveau spot, pas d'indice IP préconisé ?
Les distances de volumes par rapport à le robinettreie de douche, (1.20 et 1.20+060=1.80) c'est horizontalement, en contournant la paroi de douche (mais pas 1.80 "à vol d'oiseau" sur le plan)...
De : Wadirum (44)
Les volumes ne sont pas bon sur votre plan
Vous êtes dans le cas d'un receveur > 1m20
Ce cas de figure a été précisé dans l'amendement A4 de novembre 2013.
Le volume 1 doit faire au moins toute la surface du receveur
− le volume 1 est délimité :
c) Pour la douche avec receveur :
* d'une part, par la plus grande des surfaces à génératrice verticale suivantes :
- la surface cylindrique à génératrice verticale de rayon 1,20 m et dont l'axe passe selon le cas soit par le point de raccordement de la pomme fixe (exemple en Figure 701HA), soit par l’origine du flexible (exemple en Figure 701HB);
- la surface à génératrice verticale circonscrite au receveur de douche (exemple en Figure 701HB).
Ce volume peut être limité par des parois fixes ou mobiles (exemples en Figures 701G, H, I, L, M, N, O, Q et …)
* d'autre part, par le plus élevé des plans horizontaux suivants :
- situé à 2,25 m au-dessus du fond du receveur si celui-ci est au-dessus du sol fini, (exemples en Figures 701G à 701Q) ;
- passant par la pomme fixe (exemple en Figure 701N)
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carmina,
Pour ma part, mon PC étant déposé en 2012, je ne suis pas obligé de respecter l'amendement A4. Mais autant le faire, c'est mieux.
Mais quand est-ce que qu'il feront des textes lisibles par le commun des mortels ???
Pour en revenir à mon cas ? Ou mettre la prise de mon radiateur ?? et comment sont les volumes ?
Et au niveau des spots ? tu en penses quoi ?
Avant que ce soit dans la norme, c'était dans la fiche F20 d'interprétation de la norme de l'UTE de décembre 2011.
L'extrait de la norme (ou de la fiche F20) avec les schémas est plus explicite.
Pour moi le radiateur peut être en volume 2 (s'il est de classe II), donc de l'autre côté de la cloison
Pour les spots à 2m25 au dessus du volume 1 vous êtes en volume 3, donc 230V et classe I possible, avec un IPx1 mini.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis hier à 08h15
