Reglage d'un dip-switch
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 981 fois
Photographe Env. 100 message Limeray (37)
Bonjour, j'ai acheté un kit alarme NICE, les notices sont bien faites sauf sur un point (je suis débutant en domotique etc).
Il est demandé de regler les dip-switch. Je veux bien, mais je ne sais pas du tout comment faire et la notice ne l'explique pas. Je vois bien quelque chose au niveau du circuit imprimé mais je ne vois pas comment les bouger. Mes recherches ici ou sur google sont restées infructueuses.
Tous les capteurs en sont dotés.
Voici la référence de l'un d'eux: NICE HSDID11 et un lien vers la notice
http://www.habitat-automatisme.com/media/blfa_files/file_93_13.pdf
Vous remerciant par avance de votre aide, quitte même à passer pour idiot
De : Limeray (37)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,il existe plusieurs sortes de dip-switches(basculant ou glissant).Les votres sont à priori des "glissants".Avec un petit tournevis,vous pouvez les déplacer vers la position "on" ou "off".En fait,il s'agit de faire glisser la partie mobile dans la direction voulue.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
claudejean88 a écrit:Bonsoir,il existe plusieurs sortes de dip-switches(basculant ou glissant).Les votres sont à priori des "glissants".Avec un petit tournevis,vous pouvez les déplacer vers la position "on" ou "off".En fait,il s'agit de faire glisser la partie mobile dans la direction voulue.
Bonne soirée.
Merci de la réponse, je vais regarder dans les jours à venir, c'est juste qu'en regardant le circuit imprimé, j'ai l'impression qu'il est recouvert d'une légère feuille de plastique. Il y a un "une petite tige en plastique à côté" entourée d'un ressort, qui, quand on appuie ne change rien. Je ne vois pas à quoi elle sert d’ailleurs.
Au besoin, je mettrai des photos du DIP SWITCH..........
De : Limeray (37)
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 12h19
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
