Réalisation d'un rampant : aidez le débutant
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.235 fois
Env. 200 message Lot Et Garonne
Je vais me lancer dans la réalisation d’un plafond rampant en placo avec isolation en laine de verre « croisée ».
Je précise que c’est la première fois que je vais faire ca, et j’ai donc tout un tas de questions.
Voici une image de ce que je compte faire :
J’ai des chevrons qui sont des demi-bastaings de 38x220 espacés de 45cm environ.
J’ai un écran sous toiture par-dessus que je n’ai pas schématisé.
Les chevrons sont posés sur des pannes que je souhaite garder apparentes.
J’ai prévu de mettre de la laine de verre en 200mm entre chevrons. Puis de la 150mm en la croisant dans l’autre sens.
TOTAL : R 9.98 si je ne me trompe pas.
Si mon explications est assez claire voici maintenant mes questions :
1- Ma conception est-elle cohérente ?
2- Quel espace dois-je laisser pour ma lame d’air entre l’écran sous toiture et mon isolant ? Comme je l’ai prévu ca laisse 2 cm, c’est bon ? Et si je laisse plus c’est bon aussi ?
3- A quel(s) endroit(s) dois-je prévoir un pare-vapeur ? uniquement en dessous ?
4- Les pare-vapeurs intégrés sur les rouleaux sont-ils suffisants ?
5- Dans quel sens dois-je poser mes plaques de plâtres ? verticalement ou horizontalement ?
6- Je vais poser des suspentes à chaque chevron, donc tous les 45cm. Mais dans le sens de la pente je dois les espacer de combien ? (Je pensais 60cm pour me permettre de passer mon rouleau de 150 sans être gêné)
7- Quelle sera la longueur de mes suspentes ? 240mm ? 300mm ?
Merci d’avance pour vos réponses et désolé si c’est la quinzième fois que vous répondez à ces questions idiotes…
Dept : Lot Et Garonne
Super bloggeur Env. 500 message Rang Du Fliers (62)
Bonjour ,des fois des photos ça aide
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-15638.php
cdlt
arnaud
De : Rang Du Fliers (62)
Merci pour le lien ;)
Pour tout te dire j'avais déjà consulté pas mal de sujets similaires.
Hélas les photos ne donnent pas toutes les infos. Comme par exemple toutes les données chiffrées qui m'intéressent.
Et j'ai aussi constaté que certains posent leurs plaques verticalement et d'autres horizontalement.
Je n'ai toujours pas compris l'intéret de l'un ou de l'autre.
Si on pouvait m'éclairer sur mes interrogations...
si l'écran de sous toiture n'est pas de type HPV (Haute Perméance à la Vapeur d'eau) il faut effectivement
laisse une lame d'air de 2cm minimum entre le dessus de l'isolant et la sous face de l'écran (si il y a plus ce n'est pas un problème)
Seul problème pas toujours facile à réaliser, cette lame d'air doit être ventilée.
Le pare vapeur se place uniquement coté chaud. Pour faire simple pas de pare vapeur entre 2 couches d'isolant
(sauf cas très particulier).
Aujourd'hui le CPT 3560 V2 préconise pour l'isolation des rampants en laine minérales : des isolants de lambda au moins de 0,036
en fait on trouve couramment du 0,035 et des pare vapeur indépendant qui peuvent également servir de membrane d'étanchéité à l'air
en prenant certaines précautions de pose, recouvrement des lès, adhésif dédié, joint à la pompe en périphérie, ......
Pour les plaques de plâtre elles peuvent être posées verticalement ou horizontalement, Si pose 'verticale' grand coté des plaque
perpendiculaire aux fourrures, entraxe max entre fourrures 60cm . Si pose 'horizontale' entraxe max des fourrures 40cm.
Pour le choix de la pose des plaques à la verticale ou horizontal,c'est un calcul en fonction des pertes que vous pourriez avoir et des calicots à faire par la suite.
lucienpel a écrit:Bonjour
Merci beaucoup pour toutes ces infos.
Et pour la dernière question, quelle devra être la longueur des suspentes ?
En gros quelle longueur de suspente je dois avoir sur mon chevron ?
la longueur des suspentes dépend de l'épaisseur de la dernière couche d'isolant ;
la première couche venant à fleur du bas du chevron; il ne faut pas laisser d'espace
entre les 2 couches. Les suspentes se fixent sur le coté des chevrons.
Sur place on peut jouer (sur quelques cm) en fixant les suspentes plus ou moins
haut sur le coté des chevrons.
(pas courant de la laine en 150mm on trouve plus généralement de la 140 ou de la 160mm)
En cache depuis hier à 14h36
