Vos avis sur reserves contester par le contructeur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.099 fois
Env. 100 message Ploumagoar (22)
Je souhaiterais vos avis Technique concernant des réservés emisent que le constructeur conteste:
1 - les boites de dérivation dans les combles sont noyé dans l'isolant soufflé
2 - les gaines électrique ne pénètre pas dans les boitiers d'encastrement des appareillages.
3 - le montant droit de la baie vitré a un faux aplomb vertical de 10mm pour une hauteur de 2m15
4 - la porte de garage sectionnelle avec joint bas laisse passer un jour de 10 a 15 mm une fois fermé.
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Ploumagoar (22)
Env. 200 message Drome
Pour le 1) lisez l'avis technique du produit utilisé pour l'isolation. Il me semble que les boîtes de dérivation peuvent être noyées dans l'isolant à condition d'être repérées.
Pour Le 3)
DTU 36.5 Tolérances poses de la menuiserie :
Défaut de verticalité
-faux-aplomb (plan perpendiculaire à la fenêtre) : 2 mm / m
-dans le plat de la fenêtre 2 mm / m
Défaut d’horizontalité
-Faux-niveau : 2 mm pour les largeurs <= 1,50 m ; 3 mm quand largeur >= 1,50 m
Voir le DTU pour le type de fenêtres.
Pour le 2) malfaçon certainement
Pour le 4) simple réglage ?
Env. 20 message Pacy Sur Eure (27)
juliendim a écrit:Bonsoir,
Les réponses apportées par Biroquet sont correctes sauf peut-être le défaut 2)
Si les boitiers électriques posés sont des boitiers étanches (c'est le cas général depuis la règlementation BBC) dans ce cas seuls les fils apparaissent dans les boitiers (important pour la perméabilité à l'air)
De : Pacy Sur Eure (27)
Vous parler de BBC, justement dans ce cas la, sachant que les tableaux électrique sont positionné dans un local chauffé, il parait plus opportun que la gaine soit dans la boite afin d'éviter toute entrée d'aire. Par contre d'un point de vue électrique il me semble que la norme indique que dans le cas de fil, ceux ci doive être protégé jusqu'au borne de raccordement (donc de l'appareillage), ce qui n'est pas le cas en cas d'utilisation de câble. Cordialement
En cache depuis hier à 18h12
Devis expert en batiment
