Rehausse terrain pour couler dalle terrasse
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.897 fois
Env. 30 message Cambronne Les Clermont (60)
Bonjour a tous
Sébastien de Cambronne les Clermont dans l'Oise
Je voudrais m'attaquer a ma terrasse mais j ai un peu abusé sur le décaissement ( bah oui je nain profiter d'avoir la mini pelle..)
Résultat aujourd'hui je me retrouve avec une hauteur a combler allant de 20 a 30 cms, que dois je mettre dans le fond de mon coffrage pour avoir a couler une dalle " normale de 10/12cms
On me dit du cailloux en vrac , de la grave béton, ou du galet
Bref étant novice je cale des le début
Merci de vos réponses
De : Cambronne Les Clermont (60)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Je préconiserais du tout venant 0/20 ou 0/30 correctement dressé et compacté afin de réaliser une forme apte à recevoir le coulage de la dalle armée.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci de ta réponse, et ensuite une couche de sable et je compacte le tout avant de mettre un polyane ?
Re,
Une fois la forme règlée et bien compactée, le polyane sera déroulé directement sur celle-ci avant de couler la dalle armée. Rapprochez-vous des fournisseurs locaux de granulats, ils sauront vous proposer un produit dont la granulomètrie sera adaptée.
Calculez bien le volume nécessaire à la réalisation de la forme et, si vous avez des allées ou voies d'accès à réaliser, il serait judicieux de faire livrer le tout en un minimum de rotations afin de limiter les coûts de transport.
Cordialement.
Dept : Loiret
Tout d'abord merci pour les réponses apportées . Je suis en train de débuter la réalisation de ma terrasse et je me pose une question. Dois je mettre un feutre géotextile entre ma terre et mon calcaire. 0/31.5.
Ensuite polyane et je coule ma dalle
Re,
C'est superflu dans ce cas.
Bon courage.
Cordialement.
Dept : Loiret
Nouvel Aviseur Env. 400 message Hagondange (57)
icare8637 a écrit:Bonjour,
Cordialement.
Pour combler 20cm, un hérission de grosses pierres, tuiles cassées, restant de parpaing,... suffirait, non ?
Construction à Trieux : http://geraume.forumconstruire.com
De : Hagondange (57)
C est encore moi - je suis sur le point de couler ma dalle et vous remercie pour vos conseils. Mais dans mon élan j'en ai profiter pour faire selon le même modèle ma dalle de cabanon de 3,2x3,2 dalle me semblant suffisante pour y poser un cabanon en bois - mais maintenant que cette dalle est également prête a être couler je me dit que le faire en parpaing et je me demande si cette dalle de 14cms avec treillis sera suffisante pour y monter un abri en dur.
Seb
Tous les avis ou expériences similaires sont les bienvenus je dois couler demain cette dalle de cabanon
Personne pour me renseigner ?
Re,
Si le sol existant est stable, le montage d'une annexe de cette dimension ne doit pas poser de problème, en cas de doute montez les murs en agglos légers ou avec des blocs de béton cellulaire pour limiter la charge.
cordialement.
Dept : Loiret
Merci de ta réponse
Si je le monte en parpaing je dois privilégier le 15 au 20 ? Afin de limiter la charge ?
15 est ce suffisant pour ce type d ouvrage ?
Re,
Compte tenu de la destination et des dimensions de la construction des agglos de 15 suffisent.
Cordialement.
Dept : Loiret
En cache depuis aujourd'hui à 16h16
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
