Linteau et poutre
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.966 fois
Env. 600 message Meurthe Et Moselle
J'aurai besoin de votre aide pour un linteau de 2m68 de portée. Mon BE béton me préconise 2HA12 en bas, 2HA8 en haut relié par 10 cadres en HA6 de dimension 10x38.
Pensez-vous qu'il est envisageable de mettre le bas de ce linteau dans un bloc U en brique dont la réservation est de 12,5 cm x 18cm. Le reste serait pris dans la dalle avec une planelle. Est-ce qu'un enrobage de béton d'1,2cm n'est pas trop juste sur les côtés ?
Si je remplace par un linteau de 2HA14 en bas, 2HA10 en haut, relié par 10 cadres en HA6 de dimension 8 x 33, est ce que cela irait ?
Merci de votre aide.
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 70 message Manche
Le mieux étant de poser la question directement au BE qui suit votre construction
Dept : Manche
2,68m, c'est plus une poutre qu'un linteau
faire ca dans des blocs en U me semble bien risqué
la perte de section de béton est énorme
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
En fait mon BE valide la solution du bloc U...
La réservation dans les nouvelles briques linteau Wienerberger est en fait de 15x18(ht), ce qui laisse 2,5cm de plus pour le béton.
Le linteau serait en fait pris en partie dans le bloc U, et le reste dans la dalle, car le ferraillage fait 10x38 (ht).
Sinon, j'ai oublié de faire dimensionner cette poutre (en jaune), qui supportera uniquement une dalle poutrelle + hourdis béton en 16+5. Aucun mur porteur ne sera sur cette poutre. Si on considère une usage classique (grenier ou chambre), quel ferraillage faudrait-il prévoir ? Sa portée sera de 3m70
Merci par avance pour votre avis.
Salut
dans ton plan, tu peux me dire a qu'oi correspond la poutre de 2.68 de porté et ce qu'elle reprendrai parce que la le BE, j'ai l'impression qui ce fait pas ch*er, sa me parait "enorme" comme diamètre et dimension pour une portée par si grande
plopus a écrit:Salut
Il s'agit d'un linteau (poutre) qui supporte une dalle béton 16+5, puis un pignon et la charpente tradi.
Un avis pour la poutre jaune ?
Salut
merci pour l'info ( a mon avis ton BE ne fit meme pas calcul, il te balance du ferraillage surdimensionné pour pas ce faire ch*er....
Pour ta poutre jaune de 3.7M, aucune idée parceque la sa commence a faire une belle poutre mais si je fais comme ton BE je dirai au pif un 15/35 avec 4 barre de 20 en partie basse et voila....
Sinon te rapprocher des poutre vulcain, tu commande la ferraille sur mesure en focntion des portée et des charges ..
Moi je ne trouve pas que cela soit surdimensionné, il n'y a que 2 HA12 et 2 HA8. Ce n'est pas tant que ça finalement...
Env. 300 message Gard
Si le mur est en monomur de37 et que la section dans le bloc U est suffisante, il ne faut pas perdre de vue qu'il est préférable d'avoir un mur brique au maximum, et de réduite les ponts thermique autant que possible.
Éviter les passage brique - béton - brique en façade est préférable.
Sous réserve de résistance suffisante du linteau, le choix du BE est préférable.
SB30300 a écrit:Bonsoir,
En fait je suis en brique de 20cm. Et j'utilise les nouvelles briques linteaux de porotherm qui ont une réservation de 15cm de largeur.
Pour les ponts thermiques, je fais une ITE donc il sera limité.
C'est plus la continuité des matériaux et la facilité de mise en oeuvre que je recherche.
Des idées pour la poutre jaune ?
Pour la poutre "jaune" 3,70 m visiblement comme elle est à l'intérieur une poutre coffrée en retombée avec une partie en remontée dans le plancher semble le mieux .
Les planchers étant du type 16+5=21 une poutre de 20x41 semble bien, mais comme il y a un bureau d'étude laisse lui le choix de cette poutre, il a la responsabilité de la structure
c'est bien que les responsabilités soient établies.
Le Maître d'Ouvrage doit rester dans son rôle de Maître d'Ouvrage tout en ayant bien sur un esprit critique (au bon sens du terme) et constructif.
Bonjour, vous avez raison je vais demander au BE.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
