Lampadaire en panne
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.044 fois
Env. 20 message Brest (29)
il y a une continuité électrique et pourtant mon lampadaire ne s'allume pas je ne vois pas
ou est la panne.si une personne peut m'aider je la remercie d'avance.
Maurice.
De : Brest (29)
Env. 90 message Ariege
Bonjour, il faudrait que tu nous en dise un peu plus, interrupteur, boite de dérivation...
Dept : Ariege
Lorsque je branche mon lampadaire a la prise du salon ou sur une autre prise il ne fonctionne pas et la lampe n'est pas grillée. avec les autres lampes ça marche
De : Brest (29)
Donc c'est à partir de la prise jusqu'à la lampe... il y a un boitier de réglage ?
De : Wadirum (44)
Oui il y a un boitier de règlage. lorsque je met mon metrix en position ohmetre sur les 2 poles de la prise male du lampadaire il y a une continuité electrique . c'est la que je ne comprends pas .
De : Brest (29)
A quoi ressemble ce lampadaire, ça en ai vraiment un ou c'est une lampe de salon?
Dept : Ariege
C'est un lampadaire avec un pied et un boitier de commande pour régler l'intensité donc l'éclairage un classique et une ampoule allongée en forme de cylindre de 7 cm sur 1cm de diametre environ
De : Brest (29)
Dans le boîtier du variateur, il y a un fusible, changez-le
Votre ohmètre ne contrôle rien car il y a un petit circuit électronique pour la variation, et vous pouvez donc avoir un retour de continuïté
De : Penmarch (29)
Merci kersu
en fait j'ai controlé le fusible il est bon
De : Brest (29)
Avec les ampoules crayons, il faut faire attention de bien les remettre en place entre les deux contacts ressorts.
De : Penmarch (29)
Salut kersu et merci
j'ai démonté le boitier de commande je vais le faire controler ou alors acheter un autre
De : Brest (29)
