Contrefort sur mur de soutenement
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.333 fois
Bonjour à tous, je viens vous exposer mon problème, j'ai un mur soutènement de 23m delong sur 2m de haut qui penche et qui a pris du ventre au milieu.
D'après l'ancien proprio qui a fait réaliser ce mur, celui-ci s'est mis à bouger de suite après le remblaiement il y a environ 10 ans, la terre n'ayant pas était tassée au fur et à mesure du remplissage.
Le mur à tenu jusqu'à présent mais je voudrais le sécuriser (avec les très fortes précipitations de ces derniers temps il n'a pas bougé malgré une terre gorgée d'eau) et remblayer pour compenser l'affaissement dû au déplacement du mur,environ 9m3.
J'ai des IPE et je voudrais en faire des contreforts métalliques, tous les 3m, je pense à cette solution car économique pour moi, je peux les usiner et les souder sans problème.
Je dispose d'1m au pied du mur pour y couler des semelles béton.
Ma questionse porte sur ces fondations, je pense faire une semelle d'1m sur 1m sous chaquecontrefort mais de quelle profondeur ? Puis-je mettre une faible épaisseur etfaire des plots en profondeur dans chaque coin de dalle ? En fait moins je coule de béton et mieux je me porte.
Que pensez-vous de mon projet ?
[img][/img]
Dept : Alpes Maritimes
Salut,
Avant d'essayer de renforcer votre mur, il faudrait déjà savoir comment il est fait.
Car un renfort / 3.00 m n'est peut-être pas suffisant....
De : Saint-jeannet (6)
C'est un mur en L fait en bloc à bancher, j'en sais pas plus. Il n'a pas bougé depuis des années, il tient comme ca.
S'il faut en mettre des contreforts tous les 2m c'est pas un soucis, ma question porte plus sur les fondations des contreforts. Faut-il une fondation profonde ou plutôt superficielle mais de grande surface ?
Env. 300 message Gard
Le problème avec ce genre de murs c'est qu'ils tombent sans prévenir, par cisaillement des aciers bas (rupture du voile), les contreforts en métal c'est du bricolage, si possible le mieux c'est de remplacer
le remblai par du gros béton par phases pour annuler la poussée, et vérifier si les barbacanes sont existantes et efficaces.
Je crois même que les murs de soutènement sont la première cause de sinistre en construction.
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Par du gros béton? Et pendant la phase de coulage, la poussée hydraulique va être énorme(enfin pas si hydraulique que ça puisque on va être quasiment à 2 t/m^3).
En plus couler du béton à la place du remblais n'empèche pas la poussée, ça la décale. Après, le résultat, si c'est pas tombé en phase de coulage, c'est un mur poids...
Qu'est ce qu'il y a au dessus du mur? en dessous? vous êtes partout chez vous?
Géotechnicien
De : Rennes (35)
pierre35000 a écrit:Par du gros béton? Et pendant la phase de coulage, la poussée hydraulique va être énorme(enfin pas si hydraulique que ça puisque on va être quasiment à 2 t/m^3).
Par phases (30 cm env.) pour éviter la poussée du béton bien sur.
Si vous voulez à tout prix mettre des contrefort en IPN, il faut que vous mettiez des IPN horizontaux aussi contre le mur qui relient chaque contrefort... entre autre...
Ce genre de contrefort n'est réalisé habituellement que pour une courte durée...
Si vous avez assez de recul devant le mur, que le terrain au dessus vous appartient sur une certaine longueur et qu'il n'y a pas de bâtiment (et pas de projet de bâtiment, de piscine...), une solution est le clouage à faire réaliser par une société spécialisé.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 14h16
