Votre avis sur l'agrandissement de mon entrée de garage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.078 fois
Env. 10 message Sarthe
La hauteur de mon garage est actuellement de 190 cm et je souhaiterais y rentrer ma caravane de 205 cm de haut. Je cherche donc à gangner 15 cm.
Ce garage fait partie d'une rangée de garage tous identiques.
Voici une photo de l'extérieur, mon idée serait de faire sauter la partie bétonnée au dessus de la porte qui mesure 20 cm de haut:
Le haut de la structure serait donc constituée uniquement de cette poutre en bois qui est présente sur toute la rangée de garage:
Je viendrais ensuite rallonger le haut de la porte en bois, et les points d'ancrage haut de la porte pourrait prendre à même la poutre en bois.
J'espere être clair dans mes explications et j'aurais voulu avoir vos avis sur cette réalisation ou éventuellement vos conseils sur une autre réalisation qui pourrait me faire gagner ces 15 précieux centimètres.
Merci d'avance
Dept : Sarthe
Salut
le chevron qui restera ne suffira pas a soutenir la toiture surtout en cas de vent et neige etc... et tu aura un soucis avec ta porte de garage qui sera branlante (pas de point de fermleture en haut) sinon si la mairie t'y autorise et que tu arrive a renforcer la panne sabliere pourqu'oi pas
Merci de te réponse tu penses qu'un ipn correspondrait pour le renforcement de la panne?
Dept : Sarthe
Comment est le reste de la charpente ?
Un IPE ferait l'affaire, reste a bien le placé et le fixer
J'ai repris les mesures exactes de la caravane et je pense que un gain de 10 cm suffirait.
Du coup je reviens sur ma premiere idee, Pensez vous qu'il serait possible de raboter le béton sur le haut de 10 cm sans fragiliser l'ensemble. il resterait ainsi 10cm sur les 20cm.
Je pense aussi raboter le sol pour gagner un peu car il y a une légère pente
Dept : Sarthe
Les plus gros aciers sont normalement dans la partie que tu veux raboter!
MOE - conseiller maison passive CEPH
Dept : Saone Et Loire
+1 taab
taab a écrit:Les plus gros aciers sont normalement dans la partie que tu veux raboter!
Tu veux parler sur la partie haute ? Qu'est ce que les plus gros acier ?
Dept : Sarthe
Membre utile Env. 600 message Doubs
C'est un linteau, il y'a des aciers à l'intérieur, et ces aciers sont dans la partie que tu voudrais "raboter"
Dept : Doubs
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 00h21
