Drainage périphérique vide sanitaire et terrain argileux
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 6.927 fois
8
Env. 80 message Manche
Salut a tous j'ai un vide sanitaire de 75cm et mon garage sur terre plein de 90cm je viens de faire mon enduit hydrofuge j'ai acheter du drain agricole et geotextile.mon terrain est argileux et comme en ce moment il pleut pas mal je mapercoit que le terrain ne boit pas.je me pose la question sur mon drainage est il mieux que je remblai denviron 40 cm sur la maison avec ma terre et que je fasse mon drain en même temps que les pluviales puis que je recouvre ce drain avec du cailloux?niveau cout du cailloux sa serais moins élevé puis je me dit que cette terre n'est pas perméable donc elle n'iras pas plus bas que le drain qu'en pensez vous?merci de vos avis
Dept : Manche
Avez vous un petit avis?
Dept : Manche
Membre utile Env. 1000 message Ain
je ne suis pas professionnelle du bâtiment, mais les infos sur un drainage en terrain argileux sont quand même souvent assez semblables.
Il ne faut pas utiliser un drain agricole (drain troué partout, pas d'intérêt !) mais un drain routier ou drain rigide.
Il faut, normalement suivre les conseils d'une étude de sol et éloigner le drain des fondations (2m minimum)
Il faut être vigilant à la pente du drainage. Verser de l'eau dans les cheminées de visites pour tester l'écoulement.
Et les experts conseillent des caillous dessous et dessus (10 cm je crois) pour que la terre ne vienne pas boucher le drain.
Et normalement encore, il ne faut pas remblayer le VS avec la terre argileuse. Il faut mélanger la terre argileuse avec l'apport d'une autre terre.
Expertise judiciaire - Destruction - Reconstruction - Condamnation pénale contre ARIA, Teber_ Civil en cours
Dept : Ain
J'ai de la terre végétale sinon pour remblayer sa c'estpas le soucis il y a largement ce qu'il faut
Dept : Manche
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
maisonboismanche a écrit:Salut a tous j'ai un vide sanitaire de 75cm et mon garage sur terre plein de 90cm je viens de faire mon enduit hydrofuge j'ai acheter du drain agricole et geotextile.mon terrain est argileux et comme en ce moment il pleut pas mal je mapercoit que le terrain ne boit pas.je me pose la question sur mon drainage est il mieux que je remblai denviron 40 cm sur la maison avec ma terre et que je fasse mon drain en même temps que les pluviales puis que je recouvre ce drain avec du cailloux?niveau cout du cailloux sa serais moins élevé puis je me dit que cette terre n'est pas perméable donc elle n'iras pas plus bas que le drain qu'en pensez vous?merci de vos avis
Tout d'abord, le drain agricole n'est pas ce qu'il faut, il faut un drain routier, qui n'ait pas des fentes sur la totalité du pourtour.
De plus, pourquoi remblayer ? Tu est plus bas que les fondations ?
Le but du drain est d'éviter que les murs au dessus de la fondation mouillent. Donc ton drain doit être au niveau de tes fondations.
Ne pas oublier la protection sur l'enduit hydrofuge (type Delta MS).
Je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi tu veux remblayer en dessous
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Il faut que je remblais la hauteur de mon vide sanitaire c'est a dire 75cm
Dept : Manche
Dept : Manche
maisonboismanche a écrit:Il faut que je remblais la hauteur de mon vide sanitaire c'est a dire 75cm
Ton terrain va plus haut que le haut du vide sanitaire ?
Et bien oui voilà le vide sanitaire est enterré de 75cm
Dept : Manche
Env. 100 message Allier
Bourikette a écrit:Bonjour,
Il faudras donc expliquer au agriculteurs que les drains dans leur champs n'ont pas d'intérêt.
Pour ta question, pour moi le mieu est de poser ton drain au niveau de ta fondation et de remblayer avec du cailloux pour que l'eau s'infiltre bien et aille directement au drain.
Dept : Allier
Il ne s'agit pas de la même chose.
Le but du drain de la maison est d'éviter que l'eau aille dans la maison.
Le but du drain dans le champs est de supprimer l'eau qui se trouve sur le champs. Mais dans ce cas précis, ce n'est pas grave si l'eau reste en dessous...
Chaque drain a ses caractéristiques, et a une fonction adapté à un domaine, tout simplement.
maisonboismanche a écrit:Et bien oui voilà le vide sanitaire est enterré de 75cm
Je ne te suis plus là... Houston vous me recevez ??
Tu veux enterré ton vide sanitaire, mais tu veux mettre un drain ?
La question : pourquoi mettre un drain alors ??
Si tu ne remblai pas la hauteur du vide sanitaire sa te fait un sacré marche pour rentrer dans la maison...
Dept : Manche
@maisonboismanche :
tu obtiendra plus de réponses si tu donne plus de précisions.
As-tu une étude de sol ?
A quelle distance des fondations prévois-tu de faire ton drainage ?
Vas-tu changer de drain ?
Où va aller l'eau drainée ? un puisard ?
Dept : Ain
Non pas d'étude de sol mon drain je vais garder celui
que j'ai car je vois beaucoup plus souvent du drain agricole de poser que du routier .sinon mon drain
est évacué au fossé
Dept : Manche
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 14h10
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
8
