Interrogations sur dallage sol terre plein
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.552 fois
Env. 20 message Langres (52)
Bonjour à toutes et à tous.
J'ai un projet de construction d'une maison de plein pied avec un dallage sur sol terre plein.
La superficie de mon dallage est à peine de 170M2. J'ai prévu de faire une dalle du type désolidarisée, avec PSE dessous et planelle entre dalle et mur de fondations.
Je n'avais pas prévu de faire une chape au dessus de ma dalle car je n'aurai aucun chauffage au sol.
Par contre je m"interroge, puisque ma dalle ne recouvrira pas les planelles, comment je fais au niveau des portes, notamment la porte du garage ???
En vous remerciant pour vos réponses.
De : Langres (52)
Je m’aperçois que je n'ai peut être pas employé le bon terme en disant planelle pour mon isolant vertical entre mur et dalle. Je ne connais pas sa vraie appellation.
Cela n’empêche que je vois pas comment recouvrir cet isolant au passage des portes ? Notamment pour la porte de garage, le poids du véhicule va écraser le PSE.
De : Langres (52)
Env. 70 message Manche
Pas sûr de bien comprendre là...
Quel intérêt d'isoler le garage?
Tu as prévu un seuil pour ta porte de garage?
Les remontées d'isolant sont prévues pour desolidariser, mais aussi pour la continuité d'isolation avec les parois verticales...dans ce cas là il suffit de couper l'isolant qui dépasse de ta dalle
Dept : Manche
Ben c facile à comprendre, ma maison est de plein pied et comprend la partie habitation et le garage.
Donc j isole ma dalle complètement sur toute la surface, garage compris.
Donc sur tout le pourtour de ma dalle, je vais avoir mon isolation verticale en PSE entre dalle et soubassement.
Vu que je ne voulais pas faire de chape par dessus, je vais donc avoir un bande d'isolant sur toute la périphérie de la dalle.
Au passage des ouverture, comment recouvrir cette isolation, c'est avec le seuil ?
Si oui comment cela se fait-il ?
De : Langres (52)
Je ne répondrai pas à la question mais j'en ai d'autres :
L'isolant est prévu SOUS toute la surface de la dalle, et en périphérie çà, ok c'est "facile à comprendre" ce qui l'est moins c'est de "deviner" le reste pour répondre au mieux alors... questions :
1- entre la partie habitable et garage vous faites comment ? refend ?
2- ITE pour l'ensemble de la construction ? si non :
3-- comment est traité le pont thermique de la liaison mur extérieur//refend ?
4- le garage sera chauffé ? performance égale à la partie habitable ? si non :
5-- la désolidarisation des 2 parties de la dalle (habitable//garage) est prévue ?
=> si le garage n'est pas chauffé et/ou moins isolé que la partie habitable : le froid de la dalle "du garage" continuera sa course dans la dalle "de l'habitable" ...
et réciproquement pour la chaleur qui passera de l'habitable au garage sans aucune barrière.
j'avais prévenu, je ne réponds pas à la question mais le seuil à traiter n'est pas forcément la priorité à résoudre avec les infos dont on dispose : la longueur d'une porte de garage sur une hauteur de 12cm par rapport au reste... pas sur que l'isolant soit utile à cet endroit
Bonjour *****, merci de l'intéret que vous portez à ma demande.
Et oui, vos questions sont pertinentes car je ne m'étais pas posé certaines interrogations.
Sur mon projet je comptais faire une dalle unique sur toute la surface de ma maison sans aucun mur de refend. L'isolation en PSE sera sous cette dalle.
J'avais simplement prévu des closions séparatives habitation/garage BA13 doublé + 10cm de laine de verre.
L'isolation ITI est prévue en BA13+14cm de GR32 sur tous les murs extérieurs (même garage).
L'isolation en toiture (combles perdus) réalisée en 40cm de laine de verre sur la surface totale.
Le garage ne sera pas chauffé.
Vu vos questions, je me demande si je ne dois pas modifier mon projet ??
J'ai également une contrainte budget que je ne voudrais pas augmenter, quelle solution serait la meilleur ??
De : Langres (52)
Pour que ce soit plus parlant voici le plan de ma maison.
De : Langres (52)
Toujours dans mes interrogations, est-il possible au vu du plan de faire un dalle solidarisée (portée) pour la partie garage et cellier (non chauffée) et une dalle désolidarisée (flottante) pour la partie habitation ?
C'est à dire que je créerai un mur de fondation séparatif des 2 types de dalles.
En vous remerciant
De : Langres (52)
j'avais zappé la localisation, en plus à Langres
en lisant la 1ère réponse :
Citation: je comptais faire une dalle unique sur toute la surface de ma maison sans aucun mur de refend. L'isolation en PSE sera sous cette dalle.
j'aurais suggéré de désolidariser et d'isoler verticalement entre 2 parties (fonction recherche il doit y avoir des posts assez récents sur le sujet)
faire un mix avec une dalle portée et une dalle flottante mouais, à froid je n'en vois pas l'interet : pour moi c'est se compliquer les travaux, d'autant plus que le feraillage ne sera pas le même , l'épaisseur de la dalle non plus... pour info : une dalle portée coute plus cher.
par contre, une fondation perpendiculaire pour séparer les 2 parties why not, avec isolant le long de cette séparation, ou disons au minimum 1m ou 2m de chaque coté depuis les murs extérieurs.
curiosité perso :
1/ pourquoi cette volonté d'isoler un garage aussi bien que l'habitable ? (c'est bien, mais c'est couteux et... très rare, d'autant plus si on a des contraintes de budget)
2/ la porte et autres ouvrants prévus pour ce garage vont suivre ? (en performance d'isolation thermique ?)
3/ vous êtes en auto-construction ? sinon le cst doit pouvoir répondre -et prodiguer ses meilleurs conseils- sur les questions dallages
et...
4/ les plans sont figés ?
j'avoue, j'ai un peu de mal avec la fonctionnalité de la partie buanderie-bureau.
passer par la buanderie pour acceder au bureau... qui accède au garage
ou alors... çà essssplique l'isolation du garage.... avec un grand garage qui sera modifié plus tard ? j'me comprends comme on dit
çà n'empêche que c'est pô pratique
et que la buanderie serait mieux au Nord avec accès par le cellier -ou pas- mais disons regrouper les 2 serait plus facile.
maintenant que j'ai commencé, je vais continuer...
- gaffe à ce plan car les épaisseurs des murs et cloisons ne sont pas exactes
mur extérieur : enduit+agglo+isol+BA13 = 3+20+14+1.5 ; cloisons garage-habitable 2x1.13 + 10 ? ...
les cloisons habitables vont vous jouer de mauvais tours quand il faudra tout caser dans la surface réelle.
- pas de séparation entrée / vie ? les invités -ou pas- se retrouvent direct dans la pièce ?
dans les -ou pas- en plus des démarcheurs il faut inclure le froid qui a la facheuse tendance à attendre derrière la porte... pour entrer à chaque occasion.
- le wc au fond du couloir = pas top quand on a des invités nocturnes et que les enfants dorment.
- je limiterais les ouvertures au nord (chambre 2 => une fenêtre à l'ouest apporterait plus de lumière et moins de froid) ou même inverser sdb et 1 des 2 chambres.
pour la sdb : évitez la douche contre la chambre (phonique insuportable pour celui qui essaie de dormir)
et.... question subsidiaire :
cette forme de maison ? elle est vraiment imposée par le terrain ? parce qu'elle n'est jamais facile à aménager, perd de la place quoi qu'on fasse ... et est plus couteuse en réalisation
avez-vous essayé de meubler la pièce de vie ? et les chambres ? dans la 1 : lit + bureau c'est ok ?
oui, je sais, stoooop on était pas là pour çà ,
bonne journée.
Merci Elisa pour vos remarques pertinentes
Donc oui je suis en auto-construction. la forme de la maison va bien avec la forme du terrain même s'il était possible de faire autrement, j'aime bien de même que la disposition.
Pour le bureau, en fait c'est indiqué comme cela mais ce sera une salle de sport (tapis, vélo etc...)
Pour le plan, les murs extérieurs sont représentés sans isolation (20cm) qui sera intérieure. La cloison séparative, pièces à vivre avec garage et cellier j'ai compté 15cm sur mes plans (ca devrait faire un peu moins)
Pour l'isolation du garage, je vous ai dit au départ je prévoyais une dalle désolidarisée unique sur toute la surface avec donc l'isolation PSE en dessous. Peut être que je si je scinde les dalles habitation et garage je peux éviter d'isoler la dalle garage. Je devrais donc prévoir une isolation périphérique de toute la dalle habitation côté mur extérieurs ainsi que du côté de la fondation perpendiculaire séparative des 2 dalles.
Par contre je ne comprend pas trop l'isolation de 1 ou 2 m cotés extérieurs ?
En vous remerciant.
De : Langres (52)
Et oui au fait pour les questions subsidiaires.
La CH1 sera une chambre d'ami, donc servant occasionnellement, sans bureau.
Pour la douche, je pense qu'avez le placard derrière, le bruit sera atténué.
J'aime bien cette disposition générale de la maison, malgré plusieurs esquisses je suis quasiment toujours revenu comme cela donc je garde.
Il y a toujours mieux ou autrement mais bon il faut faire un choix.
Merci encore.
De : Langres (52)
Pour l'isolation 1 ou 2m :
contrairement à une construction sur VS, avec un terre plein le froid n'ira pas jusqu'au milieu du mur :
en rouge l'isolant, en bleu "le froid"
isoler toute la longueur de ce mur n'est peut-être pas indispensable, mais c'est du détail, au prix de l'isolant çà ne fera que quelques € d'écart.
en auto-construction, après l'étude de sol il pourrait être judicieux de faire une étude béton...
en donnant les priorités (facilité de mise en oeuvre et budget limité) un bon BE pourrait proposer des solutions non envisagées au départ ...
et... c'est les seules assurances qu'un auto-cst peut avoir, ce n'est pas à négliger.
donc avec les murs extérieurs sans iso sur le plan, attention à l'aménagement sdb
ps : si le bureau est une salle de sport, pourquoi pas une porte pour accès terrasse au lieu d'une fenêtre ?
bonne construction
Encore Merci elisa pour ces précieux conseils.
Dans la salle de sport, c'est effectivement une porte fenêtre.Biggrin
De : Langres (52)
En cache depuis le samedi 22 mars 2025 à 20h48
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
