Poutre porter 15metre
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.051 fois
Env. 10 message Port De Bouc (13)
Auteur :
Portdebouc
Bonsoir voila je veux construire un plancher standard. 150m2. Pour supporter le plancher je doit effectuer des pillier et des poutre ma question. Je doit faire une poutre de 15ml appui sur 4 pillier .
P__4.75m__P_____5.5m_____P__4.74m__P
Voilla les espacement entre chaque pilliers je voudrais savoir ques que vous poubez me proposer pour le ferraillage des poutres .
Je partage mon idee quand meme je voulez metre des semelle de 20par35 et rajouter des barres de 12 en bas (3 barre une de chaque coter et une au milieu) puis deux barre de 12 juste au dessu a 5cm ( une de chaque coter coler au cadre juste au dessu des premier que jai mis)
La poutre je pense la faire 30 par 50 de hauteur.
Si on fait comme sa combien de charge on peut metre sur la poutre de 5.5 m
De : Port De Bouc (13)
Vous raisonnez dans le mauvais sens.
Il faut d'abord définir les charges et ensuite vient le dimensionnement de la section de la poutre, des armatures et des fondations suivant étude du sol en place.
Dept : Pas De Calais
Il ni ya pas detude du sol mais c un endroi ou deja des construction son existante batiment , depot, hangar donc je pense que mon plancher devra tenir. Les fouilles seron 1m par 1 metre et 0.4 de profondeur ferailler avec des semelle panier avec les crosse deja pret.
Et les pilier des pilier sonotube en diametre 35 .
Env. 70 message Brest (29)
P2b a écrit:Il ni ya pas detude du sol mais c un endroi ou deja des construction son existante batiment , depot, hangar donc je pense que mon plancher devra tenir.
Si tu penses aussi bien, pourquoi viens tu ici ? ...
Ce n'est pas un tirage au sort le bâtiment.
De : Brest (29)
Si tu aurai lu en haut tu aurai vue que je demande pas si mon plancher va tenir ou pas je demande la charge que ma poutre peut supporter ok.
Et comment augmenter la charge quelle ferrailage utiliser.
5.5m de portée ça commence à faire. y'aura quoi sur ton plancher? Tu peux nous faire un plan histoire de faire la descente de charge?
Mais déjà rien qu'avec le poids propre, 5 HA12 c'est trop peu.
L'idée de prendre des cages de fondation et de compléter avec des barres supplémentaires est une idée DANGEREUSE. Il faut des cadres beaucoup plus rapprochés et plus gros que du HA6, plus des épingles pour les aciers centraux du lit bas et des aciers de peau.
Contactes un bureau d'étude béton qui te dimensionnera tes poutres, les appuis aux murs, les poteaux et les fondations et te fournira un plan de ferraillage aux petits oignons oubien ils te proposeront de passer en structure métallique.
Si tu persistes à travailler au doigt mouillé (pas d’étude de sol par exemple) tu vas droit à la catastrophe et les réparations te couteront bien plus qu'une étude béton.
Bon courage à toi.
Merci Franchou.
Combien pense tu que cela me couterai dans un bureaux d'etude car jai un budjet bien serrer.
Cordiallement.
P2B
Tournesol a un logiciel de calcul béton et il sait s'en servir... mais il est en vacance actuellement.
Ouvres les pages jaunes et demande des devis, l'étude est informatique donc tu peux prospecter ailleurs que dans ton département (attends toi à payer 1400-1800€)
Prépares ton dossier : plan coté du plancher avec les trémies, emplacement des poutres et des appuis, l'utilisation du plancher (habitation, bureau, stockage, atelier mécanique ou autre), la nature des murs extérieurs, la zone sismique de la construction etc..
L'absence d'étude de sol sera embêtante pour dimensionner les fondations des poteaux. Ils ne vont pas engager leur responsabilité sur un sol inconnu, le dimensionnement sera fait avec une hypothèse de portance du sol mais avec une décharge de responsabilité en cas de lentille merdique ou autre.
Si tu as des difficultés à interpréter les plans de ferraillage, reviens ici, on t'aidera.
Merci pour les renseignement FRANCHOU bonne continuation
Env. 300 message Gard
Si cette poutre est pour créer un plancher dans un bâtiment existant en zone sismique 3, ce n'est possible que si le bâtiment comporte une ossature parasismique compatible avec se futur plancher.
Dans le cas inverse c'est un bon moyen de se faire de bonnes enmerd.....
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 01h18
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
