Fondations sur dalle béton déjà existante
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.255 fois
Env. 10 message Nord
J'aurais voulu avoir un avis (ou conseil) concernant le support de ma futur véranda.
Un professionnel a réalisé une dalle il y a maintenant 4 ans accolée à mon habitation, qui au départ devait servir uniquement de terrasse. (50m2)
Cette dalle fait environ 6 cm d'épaisseur, ferraillée sur toute la surface et repose sur 15 cm de sable. (Elle n'a pas bougé, pas de fissures en 4 ans)
Aujourd'hui, j'aimerais réaliser une véranda sur la dalle en lui ajoutant des fondations(40*50). C'est a dire creuser 20cm (de large) côté jardin et décaisser 20cm (de large aussi) sous cette dalle pour ensuite couler une fondation d'environ 50cm de profond. Tout cela relié par du ferraillage.
(Pour info je dois rattraper 15 cm pour me mettre au niveau de la maison : isolant+ Chappe + carrelage)
- Pensez-vous tout d'abord que les 6 cm d'épaisseur au centre de la dalle sont suffisant ?
- Le système de" fondations reliées à la dalle" reste-t-il un support solide pour accueillir une véranda à toiture plate ?
Merci pour votre aide
Env. 70 message Manche
Un "professionnel" a réalisé une "dalle" de 6cm ??
Si oui, les mots entre guillemets sont inappropriés...
Dept : Manche
Oui peut être inapproprié, j'ai découvert cette épaisseur en creusant autour et surtout sous la dalle.
D'où mon interrogation sur le faite de réaliser une véranda sur cette dalle. (après fondations)
Personne intéressé par le sujet ? :(
photos ou schémas explicatifs seraient les bienvenus.
+1 avec "Gojira" : une dalle de 6cm n'est pas une dalle.
pourquoi ne pas poser la véranda sur une ceinture en périphérie de ces 6cm ?
par ceinture je veux dire : fondations et sous-bassement qui servira de support pour cette véranda.
mais je n'ai pas tout compris : vous voulez, en plus, ajouter 15cm pour être à niveau de l'habitable ?
c'est à dire charger sur cette... pseudo-truc de 6... ?
et le "tout çà relié par feraillage" vous reliez quoi à quoi ? et comment ? parce que... le délai de chechage du béton ok, mais en 4 ans la prise doit être faite.
question subsidiaire : qu'en pense le vendeur-installateur de véranda ? ces pros ont des obligations, ne peuvent pas poser n'importe quoi n'importe où...
tout d'abord, merci de m'avoir répondu.
Je me suis vraiment mal expliqué. Je veux effectivement faire une ceinture autour de la "pseudo dalle" pour y poser la véranda. cette ceinture sera reliée à la dalle par des fers tous les mètres.
Les 15 cm par rapport au niveau de la maison me serviraient pour poser de l'isolant ( type polyuréthane) et d'y ajouter ensuite une chape.
Les vérandalistes pense que la pose d'une véranda sur cette ceinture reste possible.
Ce qui m'inquiète davantage, c'est le sol l'intérieur de la véranda. 6cm de dalle est ce suffisant pour réaliser une pièce à vivre?
Merci pour vos réponses.
Voilà un schéma qui j'espère sera plus représentatif.
Un petit Up !
Env. 10 message Eure
Bonjour je voudrai savoir se que vous avez fait ? Car moi ma terrasse fait environ 10 Cm et n'est pas relier à ma maison donc je voudrai y faire des fondations pour y poser ma veranda j'aimerais bien savoir se que sa a donner pour vous ou des conseils svp
Dept : Eure
Env. 20 message Vaucluse
Je suis un peu dans le même cas de figure, je souhaites réaliser un abris de jardin en dur sur une dalle existante de 9 centimètres d'épaisseur. Cet abris sera réalisé en agglos de 15cm sur une surface de 5X3 et 2 mètres de hauteur au plus haut.
Je souhaites donc renforcer ma dalle en décaissant dessous et y couler des fondations.
Vous pensez que c'est réalisable?
Merci d'avance pour vos retours
Dept : Vaucluse
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 02h51
