Quel type de plancher ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.183 fois
Env. 50 message Loire Atlantique
Je n'arrive pas à déterminer comment est construit exactement le plancher de ma maison nouvellement acquise (année de construction 1986).
Sur le dossier constructeur (une chance de l'avoir récupéré des anciens proprio) il est indiqué "Plancher béton armé en 8 + 10 + 5 en hourdis ciment et polystirène", je sais aussi qu'il s'agit d'un carrelage sellé.
Donc de ce que j'ai compris il y a :
- les poutres en béton armé entre lesquelles sont posés les hourdis ciment de 8cm
- puis il y a une couche de 10cm de polystyrène
- puis une dalle de 5cm (quel type de dalle ?)
Grace à une cloison en surplomb (sous sol intégral) je vois une bande de dessolidarisation entre la brique et le plancher, mais le carrelage scellé est à un niveau plus haut.
Les questions sont donc:
- Sur quoi le carrelage est il scellé ?
- la bande de dessolidarisation est elle seulement sous la cloison brique ou partout ?
- J'ai des gaines électriques qui s'enfoncent dans le sol et que j'imagine déplacer, cela est il possible ?
Merci de votre aide, et de me corriger sur les termes techniques (c'est comme ça qu'on apprend)
Un petit up au cas ou Smile
Bonjour votre maison et elle sur un vide sanitaire ses peut être de hourdis polystyrène vous devez avoir normalement une dalle plus une chape et le carrelage et sceller dans la chape pour les gaines électrique voir avec un électricien
La maison est sur sous-sol.
Du coup par le dessous je peux voir:
- Les hourdis bétons -> 8 cm
- Le polystyrene -> 10cm
Il me reste encore 10cm avant d'atteindre le carrelage. De quoi sont fait ces 10cm ?
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Certainement 5 cm de chape de ravoirage et 5 cm de chape fluide
De : La Teste De Buch (33)
Merci pour les infos :smille:
La chape fluide, ça se faisait en 1986 (année de construction) ?
Env. 20 message Bailleul Les Pernes (62)
8+10+5 ça veut dire 8 de hourdis 10cm dalle de compression et 5cm de chape j'en suis certain suis conducteur de travaux
De : Bailleul Les Pernes (62)
Je ne pense pas : 8 cm de hourdis, 10 cm poly, 5 cm de dalle de compression et peut-être 5 cm de chape de sol. Il n'y a vraisemblablement pas de chape de ravoirage.
Dept : Eure
Citation: 8+10+5 ça veut dire 8 de hourdis 10cm dalle de compression et 5cm de chape j'en suis certain suis conducteur de travaux
Ce dont je suis sûr car je peux le voir c'est qu'il y a 8 de hourdis et 10 de polystyrène. Il reste encore environ 5 + 5
Citation: Je ne pense pas : 8 cm de hourdis, 10 cm poly, 5 cm de dalle de compression et peut-être 5 cm de chape de sol. Il n'y a vraisemblablement pas de chape de ravivage.
La dalle de compression c'est celle avec treillis ? (donc ne pas toucher ?)
Une chape de sol comment c'est fait ? Les gaines peuvent elles passer dedans ? (car je peux les voir s'enfoncer dans le sol)
Un plancher poutrelle/hourdis, en principe est composé de poutrelles, de hourdis et d'une dalle de compression qui fait partie intégrante du plancher. Donc, pas touche à la dalle de compression ! Elle est effectivement armée d'un treillis soudé.
Ensuite, les réseaux étant interdits et dans la dalle de compression et dans la chape de pose du revêtement, il y a une chape de ravoirage dans laquelle sont noyés le réseaux.
Je n'ai plus la version de 1986 donc je ne connais plus les prescriptions de cette époque. Mais aujourd'hui, c'est NIET.
Dept : Eure
Merci beaucoup pour ces réponses, une petite dernière: comme je souhaite grossir un peu le réseau électrique est ce que je peux malgré tout percer, depuis le sous-sol, droit dans une cloison en passant au travers des hourdis, isolation, dalle et chape ?
Percer verticalement est toujours possible. A une condition : s'assurer de ne pas percer dans une poutrelle. Dans les hourdis, c'est bon.
Dept : Eure
Merci pour vos réponses Biggrin
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 01h53
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
