Urgent: vide sanitaire
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.265 fois
Env. 70 message Nord
Nous faisons construire notre maison sur vide sanitaire.
En allant voir la dalle nous nous sommes aperçu que celle ci n'est pas du tout lisse. il y a même des endroits ou il y a des bosses ou des creux.
A certains endroit on aperçoit même le tracé de cables.
Lors de la conception du vide sanitaire ils ont d'abord posé les hourdis puis mis le polystyrène et les trémis et ensuite coulé la dalle mais celle ci est donc mince (6, 7 cm )
Avez vous déjà eu ce genre de souci?
Est ce rattrapable?
NB nous n'avons pas encore contacté le chef de chantier car nous venons de rentrer de vacances aujourd'hui
Merci d'avance de vos réponse
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
j'ai vu ailleurs sur le forum que les dalles devait être de 15 cm maintenant (13cm auparavant). De mémoire c'est notre cher abricotier qui avait répondu ça. Un artisan du gros oeuvre va bien nous confirmer cela ?
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Env. 800 message Eure Et Loir
15cm la dalle de compression sur vide sanitaire. Ca fait une sacrée dalle.
Pour nous, en vide sanitaire on aura des hourdis de 12 ou 16 (à voir) plus 4 cm de dalle de compression : ça suffit amplement.
Dept : Eure Et Loir
La dalle de compression sur un plancher hourdis est de 5 cm.
Le treillis soudé doit être enrobé par le béton , qu'il y ait des creux et des bosses c'est possible ( mais il faut que cela soit dans les tolérances) , il y aura une chape par dessus.
Il ne faut pas confondre avec un dallage ( dalle sur terre plein) dont la dalle de béton, effectivement, est de 12 cm minimum.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 2000 message Seine Et Marne (77) (77)
louxor59 a écrit:Bonjour,
Est ce rattrapable?
Tu as une photo ?
terrain trouvé, compromis de vente signé le 27/05/05
constructeur trouvé, PC déposé le 18/06/05
PC redéposé le 16/11/05 et accordé le 15/12/05
CCMI signé le 29/01/06
Achat terrain le 05/04/06
réception le 21/09/2007
AAMOI 1420
De : Seine Et Marne (77) (77)
Env. 400 message 38
il y a aucun souci Tongue
la dalle chez moi fait 5 cm ! même celle de l'etage les hourdis sont en polystirene c'est courant maintenant
De : 38
Merci pour vos réponses
Effectvement vu que l'on voit le passage des cable elle est très fine la dalle
J'ai pas de photos pour l'instant mais même si il mette une chape dessus si on compare avec les autres dalles du lotissement la notre est vraiment pas belle
Nous sommes les seuls sur vide sanitaire alors on ne sait pas si cela est du au fait que c'est un vide sanitaire
Est ce vous aussi les cables se voyaient à certains endroits
Est ce que cela ne gêne pas pour la solidité de la maison s'il mette une chappe par dessus
MErci
jpaul a écrit:La dalle de compression sur un plancher hourdis est de 5 cm.
Désolé, mais il me semble bien que ce soit 4cm et non 5 le minimum. As tu une référence ou un lien ça m'intéresse. Wink
Dept : Eure Et Loir
Il faut voir avec les prescriptions du fabricant de plancher.
Exemple : Rector Lesage 12 + 5 ( dalle de compression)
jpaul a écrit:Il faut voir avec les prescriptions du fabricant de plancher.
Merci. Je vérifierai donc selon la marque de mes hourdis.
Dept : Eure Et Loir
Normalement, c'est toujours 5 cm.
Bloggeur Env. 200 message Manche (50)
Une dalle de plancher BA est de 12+5 ou 16+4 suivant les portée de poutrelles.
les hourdis sont en polystyrene.
Une chape sera recoulé dessus pour ton carrelage.
Par contre, chez nous, dans le manche 50 (tout en haut...) les gaines électrique sont désormais interdite dans les dalles et doivent etre coulées dans une chape de ravoirage avant la chape du carreleur. nouvelle norme dtu.
De : Manche (50)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 00h58
