Conduits circulaires Atlantic
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 845 fois
Env. 10 message Puy De Dome
nouveau sur le forum, une présentation de mon chantier s'impose. Tout d'abord, terrain de 1250m2 acheté en février 2013, sur lequel vient se poser une maison de forme cubique avec un Rdc de 80m2 et un étage de 55m2. Maçonnerie en brique PV4G, charpente traditionnelle avec tuiles oméga 13, menuiseries PVC et Aluminium blanc, doublage Gr32 ép. 160mm. Le chauffage sera réalisé avec des convecteurs électriques de qualité ainsi que par un poêle à granulés.
Emménagement prévu courant septembre 2014. A l'heure actuelle, les cloisons et la plomberie sont réalisés à l'étage, en attente de la pose des bandes. Au rdc par contre ..., le doublage n'est pas commencé.
J'ai déjà trouvé de multiples réponses et astuces sur le forum (merci à tous ). Hélas il me manque des infos sur l'installation de la vmc.
Mon modèle est une Duolix Max. J'ai déjà les conduits circulaires pvc en Ø125 et Ø100 de couleur blanche, les raccords et coudes qui vont bien avec. J'ai également pris des conduit en mousse PE en Ø125. Hors, je n'arrive pas a trouvé comment connecter tout ça de manière étanche. Faut-il coller les conduits ? comment "emmanchent-on" les conduits PVC et ceux en Mousse PE ?
Bref, vous l'aurez compris, je suis un peu perdu quand à l'installation de mon réseau .
Merci de votre aide.
Cordialement.
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Salut
Tu trouvera un debut d'explication p57 : http://www.atlantic-ventilation.fr/documents/catalogue-vmc-pavillon-2013-ss-prix-atlantic.pdf
A mon avis tu devrais coller les manchons PE / T125RIG avec une colle polyuréthane par exemple et étanchéifier le tout avec un scotch pvc
Pour assembler le PE / T100RIG (p60) prend une réduction (ra 125/100 n)
Ne lésine pas sur l'etancheité.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Merci Mika111 de ta réponse rapide.
A l'époque, j'avais lorgné sur le réseau clip and go, mais vu le tarifs ...... Montage avec les joints, tout ça m'allais bien. Hélas, pas vu de joint d'étanchéïté avec le réseau circulaire.... pas grave, comme tu me le conseil, je vais certainement encoller tout ça.
Par contre, pour les conduits mousse PE, je vois toujours pas comment les raccorder avec le réseau PVC. Mais je garde espoir
Dept : Puy De Dome
Essaie de les assembler telle quel.
Mais c'est vrai, il me semble, qu'il y a beaucoup jeu.
Sinon prend un manchon femelle en galva. C'est ce que je prenais quand je n'avais pas de manchon pour assembler 2 PE ensemble.
Peut etre qu'un assemblage manchon femelle et manchon male entre ton PE et ton T125RIG reduira le jeu
Va voir un detaillant qui a ça en stock et demande lui de tester.
Ok.
Merci Beaucoup
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 01h13
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
