Chape et joint de fractionnement (fissures)
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.014 fois
Env. 300 message Gers
Salut
Je vais enfin poser (d'ici 1 mois) le carrelage dans le salon et le couloir.
D'abord quelques précisions :
- Les chapes ont été faites a la mi décembre (entre 5.5 et 7 cm )
- Chapes dosées a 350 kg avec des panneaux de treillis rigide en galva spéciale carrelage.
-Ces chapes correspondent a 42 m2 pour le salon et environ 10 m2 pour un couloir
-Il n’y pas de porte entre le salon et le couloir (voute ouverte de 80 cm)
Maintenant les problèmes :
Les pbs se situent surtout au niveau du couloir ( 9 M de long) et au passage couloir/salon
-Des fissures sont apparues dans le couloir : 3 fissures dans le couloir qui le traversent d'une cloison a l’autre (1 m)
1-Deux de ce fissures sont plutôt des microfissures
2-Une est plutot "vilaine"...elle fait au moins 3 mm et a l'air profonde...
-Une micro-fissure est apparue au passage du salon et du couloir
Un copain carreleur m'explique que nous aurions du faire au minimum un joins de fractionnement dans le couloir et un au passage couloir/salon
Sa solution pour les deux fissure "grave" :
-faire une saignée a la disqueuse sur les 2/3 se la hauteur de la chape dans le couloir et au passage du salon
-Coller en même temps que le carrelage un joint pvc de dilatation a ces endroits
Sa solution pour les micro-fissures :
-un petit treillis pvc débordant de 25 cm de chaque coté et tout le long de la fissure
Pour les microfissures : pas de problème...
Pour les saignées c'est autre chose :
1-le plafond est paint ,les murs sont recouvert de la sous couche et les pieces adjacente sont terminée est habitée..
2-Il y a aux endroit que je suis censé disquer mes tuyaux PER d'eau (dont mon arrivée prncipale d'eau froide et d'eau chaude...Il suffirait de pas grand chose pour avoir de bien plus gros pbs que les fissures du carrelage!
Vous l'aurez compris ,je cherche une autre solution que de couper la chape ?
Merci a vous
Dept : Gers
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
J'ai bien vue la solution d'utiliser une natte de désolidarisation du style "Ditra-25" ou "Durabase CI++".
Mais elle font 3 mm de hauteur+ colle 3 mm... et même en la marouflant je pense que cela va me rajouter une hauteur d'environ 5 a 6 mm?
Mes carreaux faisant 11 mm + double encollage avec peigne de 9 mm...
j'ai en moyenne 1.8 cm de hauteur libre...j'ai bien peur qu'avec cette nappe je ne puisse pas coller mes carreaux convenablement?
les carreaux font 15*90 rectifié
Dept : Gers
Salut
60 visites et pas de réponses ...ma question doit être plus compliquée qu'habituellement.
Si un carreleur ou maçon carreleur passe par la...
Dept : Gers
Env. 300 message Gard
j'ai déjà vu un carreleur coller les carreaux au niveau d'une fissure avec du SIKAFLEX pour avoir un collage plus souple,
mais n'ayant aucune compétence sur ce domaine il serait utile que cet avis (ou plutôt interrogation) fasse l'objet de plusieurs avis de spécialistes.
Env. 600 message Seine Saint Denis
Même cas que vous des fisSures un peu partout alors qu'il y avait un treillis de mis.
J'ai fait la pose du carrelage 60*60 avec de la colle flex mapei ou vous avez de la Weber.col flex
Cela fait deux ans et aucun problème
Dept : Seine Saint Denis
Socoa, ton carreleur a raison pour le joint de fractionnement. si tu veux pas disquer la chape, tu devrais alors effectivement utiliser une natte pour faire un pontage, idem au niveau des fissures. ce ne sont pas les quelques mm qui vont poser problème
ensuite, pour le jointoiement entre la zone couloir et salon, tu l'as fait avec un joint silicone
pour la colle, tu prends une colle classée C2S1, certifiée . au niveau des marques, tu as celles citées, mais aussi pares, prb, cegecol… ce ne sont pas les bonnes marques qui manquent
De : Sur Le Forum (77)
merci a tous pour vos conseils.
Pour la colle cela sera : weber col flex
Pour les joints ou du weber joint fin ou weber joint flex???
Donc pour la grosse fissure : natte ditra 25...
Pour les petites : treillis carreleur en pvc
Enfin a la pose du carrelage un joint de dilatation en alu ou pvc de 0.5 mm (je n'ai pas trouvé en 3 mmm (comme mes futurs joints):
-A chaque passage de porte et surtout
- entre le couloir et le salon???ou alors il faut aussi une bande de la natte ditra entre le salon et le couloir???
Dept : Gers
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 04h01
Devis expert en batiment
