Dalle pour supporter piscine hors sol
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 11.565 fois
Bloggeur Env. 200 message Nimes (30)
les beaux jours arrivant, l idée d une piscine me trotte dans la tete.
j ai repéré une piscine hors sol tubulaire de 3.66m de diametre, d une hauteur de 90 cm ( hauteur d eau )
rempli d eau, cela represente un poids de 9m3 environ.
je veux faire une dalle de 4m par 4 m.
quelle épaisseur me conseillait vous? 10 cm ? 15? 20?
Vaut il mieux que je feraille la dalle ou que je la fibre?
merci de vos conseils!
De : Nimes (30)
Env. 10000 message Haut Rhin
Env. 20 message Dordogne
10cm c est le standard que je vois chez les clients pour les piscines hors sol
Dept : Dordogne
Bonjour 10cm me parait peu couler plutôt a 15 pour être tranquille mettez du treillis st 25 dedans
Une piscine hors sol de 90 cm de haut exercera une pression sur le sol de moins de 0,1 bar, c'est à dire très peu, bien moins qu'une fondation, a fortiori qu'une automobile, et parfaitement répartie (par principe); une dalle éventuelle n'apportera rien en termes de résistance, et ne servira qu'à des fins de propreté...
une "dalle" de 10 cm suffira largement, armée d'un treillis léger... inutile de faire plus épais ou mieux armé si ton sol est homogène...
De : Arzal (56)
Je dois poser une petite piscine bois (diamètre 3,6m - 8 mètre cube d'eau) , qui sera semi enterrée. Le terrain est décaissé, le sol plutôt argileux.
Le constructeur propose une pose sur sol stabilisé ou sur dalle de 12cm minimum dosé à 300kg
Que mettriez-vous sous cette piscine ?
Perso, pour le peu de difference de prix, je fairai une dalle de 20cm, sur un lit de concassé.
c est pas la difference de prix qui va changé la donne.
PAr contre, la resistance sera bien la, elle
De : Nimes (30)
Merci pour ton conseil ! Par contre q uel genre de lit est recommandé en dessous de la dalle (type et épaisseur)?
Est-ce que des "puits" (beton avec ferraille) seraient utile ?
Perso, je fairai un lit de gravier de 10 cm maxi pour drainer l eau.
en dessous, du geotextile pour ne pas le gravier se melange à la terre.
concernant la dalle en elle meme, une dalle dosé à 350kg , de 20cm feraillée. attention à ne pas faire de pente sur la dalle ( pas comme une dalle de terrasse avec 1 ou 2 cm par metre )
De : Nimes (30)
Et avec quel type de gravier ?
Sachant, que je compte faire cela à la bétonnière, j'aurais besoin de quelques conseils encore quelques conseil :
Quel genre de "matière" dois-je prévoir pour le béton ? sable ou sable + gravier, comme j'imagine qu'il pourrait-être intéressant d'avoir un mortier qui se lisse bien, idéalement autolissant (comment faire pour avoir une surfrace sans défauts, il faut un hélicoptère ? )
il me faudrait 2 mètre cube pour arriver à 18cm de dalle, ce qui serait déja suffisant j'imagine (même 12cm). Pas évident à faire avec les moyens du bord (remorque 1,2T et betonnière).
Il me semble qu'en partant d'1,2T, je n'arrive qu'à 7cm de mortier. c'est insuffisant j'imagine... ca pourrait se fibrer peut-etre ? Une toupille pour 2 mètre cube ca doit pas valoir le coup !
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
