Par quoi peut on remplacer une PAC?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 4.829 fois
Bloggeur Env. 100 message Deux Sevres
Bonjour voila mon souci j ai ma PAC Atlantique qui viens de lâcher (compresseur hs) elle a tout juste 5 ans , je suis en plancher chauffant
ma question est par quoi je peut la remplacer sachant je ne souhaite pas en remettre une, vu tous les problemes que j entend dire dessus dans mon entourage.
quelque chose d abordable et qui ne consomme pas trop
Dept : Deux Sevres
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompe-a-chaleur.php
chaudiere gaz a condensation
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Une pac qui lache au bout de 5 ans ?
Tu as contacté le fournisseur ou l'installateur car ce n'est pas normal
De : Lyon (69)
Désolé de te dire sa fafa 600 mais juste a en parlé autour de moi j ai deja entendu une dizaine de personne a qui c est arrivé en dessous de 5 ans
Dept : Deux Sevres
Oui je te crois
Mais vu que ce n'est pas normal que ça lache aussi tôt, as-tu contacté la marque ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Env. 100 message Belleydoux (1)
Quelque chose d'abordable : une chaudière électrique. Ça coûte entre 1200 et 2400 euros. Ça consomme autant que si vous mettez des radiateurs électriques.
Quelque chose qui ne coûte pas trop cher à l'usage : chaudière gaz à condensation. Mais c'est plus cher à l'installation. Et puis il faut que le gaz arrive jusqu'à la maison.
Une autre solution : un poêle a pellet hydraulique, ou une chaudière à pellets. Mais c'est pas donné ces bêtes là.
Tout dépend de ce que vous souhaitez...
Personnellement, j'avais une PAC Daikin pour chauffer mon plancher chauffant, et je l'ai viré pour mettre à la place une chaudière électrique. Un poêle a bois complète le chauffage de mon chalet.
De : Belleydoux (1)
Prends une pac de bonne marque (Mitsubishi, daikin, Hitachi...); et un installateur compétent...
De : Arzal (56)
Laylutin pourrais tu me dire ta consommation et la surface de la maison merci
Dept : Deux Sevres
flokflok a écrit:Laylutin pourrais tu me dire ta consommation et la surface de la maison merci
Mon chalet fait au total 180m2, mais la chaudière électrique n'est branchée que sur un planchê hydraulique de 100m2.
Vous trouverez ci-dessous les consommations que j'avais avec ma PAC, ainsi que les raisons qui m'ont poussé à prendre une Gialix : https://www.forumconstruire.[...]-215220.php
À température extérieur identique, je consomme plus de courant. Mais comme cet hiver est de loin le plus chaud que j'ai connu depuis que j'habite dans ma montagne, je me retrouve à avoir une facture inférieure pour cette année...
De : Belleydoux (1)
Env. 30 message Ramouzens (32)
J'ai exactement fait le contraire en ce début d'année!
J'habite à la campagne dans une grande maison 242 m² que j'ai restaurée et équipée en plancher chauffant ( au début , prévu pour une géothermie), mais compte tenu du coût, j'ai renoncé et installé une chaudière gaz à condensation 25KW, hélas associé à une citerne!. Ca n'a jamais fonctionné correctement impossible de monter en température au delà de 18 ° en hiver et cerise sur le gâteau trois citernes par an soit 3000 euros environ. J'ai profité d'une panne (7ans) pour virer cette foutue chaudière et la remplacer par une Pac Daïkin altherma 16KW. C'est cher, j'en conviens posé à 10000 euros mais je vais récupérer 2500 de crédit d'impôt.
En trois mois, (c'est peu j'en conviens), surtout qu'il ne fait pas froid cette année mais j'ai 150 euro d'EDF à payer, cherchez l'erreur! En projection pessimiste (conforme pour l'instant aux indications du constructeur, ça me fera du 1500 euros par an soit moitié moins.
simple témoignage
De : Ramouzens (32)
C'est évident! une pac correctement choisie et posée est le système le plus économique... la mienne a duré 23 ans (et c'est un échangeur qui s'est percé, pas le compresseur qui a laché), et des progrès ont été faits depuis...
par contre, il faut prendre une grande marque, et un installateur qui comprend comment ça marche, et non un "chasseur de primes" attiré par l'argent facile...
De : Arzal (56)
Env. 30 message Bordeaux (33)
Etonné de voir une PAC Atlantic laché au bout de seulement 5 ans...
1ère question : Quelle est la réf de la PAC (Alféa Extensa, Evolution, Excellia...) ?
2ème question : La mise en service a-t-elle été faite pas une station technique agréée par Atlantic ou par directement un technicien Atlantic? Si c'est le cas la garantie du compresseur est de 5 ans.
3ème question : Un contrat d'entretien avait-il été signé sur cette installation avec une station technique agréée ou par un technicien Atlantic ou par l'installateur?
Si c'est le cas ça allonge la garantie de la machine.
4ème et dernière question : qui a diagnostiqué une panne compresseur?
Merci de me donner ces infos pour déjà voir si un traitement est possible pour la machine en place car je vous assure que la durée de vie de ce genre de matériel est bien plus grande que 5 ans, surtout pour un compresseur japonnais.
Dans l'attente de votre réponse.
Cdt.
De : Bordeaux (33)
Bonsoir DarkLord la société qui a fait l installation a deposé le bilan la meme année
pour la panne (le compresseur) je suis passé par une connaissance (frigoriste)
quand au modele il s agit d une AIREO 8 R2
Dept : Deux Sevres
Les compresseurs sont normalement garantis 5ou10 ans
Dégouté pour toi que l'installateur ai déposé le bilan...
Par contre un compresseur au bout de 5 ans je pense qu'il y a soucis soit sur la ligne elec soit sur un mauvais tirage au vide de l'installation du côté du circuit frigo.
Mais je pense pas que le matos soit mauvais.
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 19h03
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
