Bande périphérique chape et peinture
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.639 fois
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Bonjour, question bête mais bon je la pose quand même, lorsque la chape a été coulé des bandes périphériques de protection on été posé elle dépasse de la chape et remonte le long du placo sur 5 cm, ces bandes sont en mousse polystyrène je suppose.
Question, la chape est sèche maintenant après 2 mois, je peux couper ces bandes avec un cutter au ras de la chape et enduire jusqu'à l’arase de la chape ? Puis peindre ?
Je vous remercie pour vos réponses et votre aide.
De : Bievres (91)
Je crois qu'il est préconisé de laisser la hauteur du revétement de sol (carrelage) .
Mais de toute manière , il y aura la hauteur des plinthes ?
De : Wadirum (44)
Merci non pas de plinthes ce sera un revêtement béton ciré 9 millimètres de hauteur
De : Bievres (91)
Env. 50 message Haute Savoie
A mon avis oui sans problème
Dept : Haute Savoie
Env. 90 message Charente Maritime
Pour info, j'ai peint mes murs sans couper cette bande périphérique et mon cst m'a préconisé de les couper au cutter, puis de mettre un joint pour éviter d'éventuels passages d'air...mais nous, on va mettre du stratifié. Alors si vous mettez un béton ciré de 9mm, vaut certainement mieux les couper avant de peindre... Ça fera plus net...
Dept : Charente Maritime
Je vous remercie. On va les couper. Enduire jusqu'au sol et finir par une pleinthe pour protéger le mur.
De : Bievres (91)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 13h53
Devis ponçage & peinture
