Boitier socamont encombrant
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.267 fois
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Bonjour, je commence à réfléchir à mon VDI, je comptais acheter un boitier socamon 19 pouces ligne 100, LxPxH (mm) : 600x450x50, y a un truc que je comprends pas la largeur fait 60 cm ?
Je trouve que ce boitier prend énormément de place, mon switch tp-link TL-SF1024 a pour dimension 440*180*44 mm après à voir avec les adaptateurs et fixation sur le côté combien de place ça va prendre
Question c'est normal que ce boitier soit si imposant ?
Je vous remercie pour vos réponses
De : Bievres (91)
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 2000 message Rhone
Oui c'est logique, c'est le standard 19" qui impose cette largeur...
Merci Obones, mais les 600 cm c'est la longueur ou la largeur ?
De : Bievres (91)
C'est la largeur.
19 pouces, ça fait 48 centimètres, auxquels il faut ajouter la place pour faire la structure du coffret, çe me parait donc pas délirant d'avoir 6 centimètres de rab de chaque coté.
Regardez la fiche technique PDF, vous avez toutes les côtes sur la dernière page : http://www.socamont.com/boutique/images_produits/71233-coffr[...]et-reseau-ligne-100.pdf
Merci encore et vous me conseillez quel coffret ?
71236 9U 600x450x501
71237 9U 600x600x501
De : Bievres (91)
Membre utile Env. 1000 message Herault
Si vous manquez de place, il existe aussi des coffrets de 10" bien moins encombrants.
A voir si ce n'est pas suffisant en fonction de ce que vous prévoyez de mettre dedans.
Dept : Herault
Merci, je compte faire un vdi simple, switch, bandeau de prises de brassage, 15 au total, une tablette pour la box, une platine pour le répartiteur tv + multiprises et peut-être un jour un NAS
De : Bievres (91)
Env. 10 message Herault
J'ai reçu le mien Jeudi et c'est vrai que c'est grand....mais bon pour 140 €
Dept : Herault
Alors toujours dans la recherche du boitier optimisé, il faut dire que le boitier sera placé contre le mur sur lequel on arrive en bas d'un escalier, il faut donc qu'il ne soit pas profond et pas très large pour ne pas le prendre dans la figure si on fait pas gaffe.
Il devra contenir :
- 1 Freebox révolution
Dimensions (L x H x P) : 310 x 70 x 220 mm
- 1 switch
485 longueur X 180 de profondeur
- 1 Bandeau de brassage
482 longueur x 150 profondeur x 44 hauteur
- 1 Bandeau de prises
- 1 Répartiteur tv
J'hésite entre deux modèles 6U et 1 9U
J'ai besoin de votre aide pour me dire si 30 cm de profondeur c'est bien sachant que la freebox sera la plus profonde avec 22 cm ça laisse 8 cm pour l'alim mais ce ne sera pas trop juste ?
Egalement me dire si 6U c'est suffisant ou si je dois passer sur un 9U
rack 6U 19 paroi murale RackMatic SOHORack 300mm
Rack 19 "marque RackMatic mur. Cabinet 6U et extérieure taille murale de 600 mm (L) x 300 (D) x 350 (H).
http://www.cablematic.fr/rechercheur/sohorack-300/19-rack-en[...]HORack-12U-300mm/?pag=3
ou
Description 19 rack enceinte murale RackMatic SOHORack 9U 300mm
Rack 19 "marque RackMatic mur. Cabinet 9U et extérieure taille murale de 600 mm (L) x 300 (D) x 480 (H)
http://www.cablematic.fr/produit/19-rack-enceinte-murale-Rac[...]atic-SOHORack-9U-300mm/
Je n'ai pas pu trouver de boîtier de moins de 60 cm de longueur avec 30 cm de profondeur, je pense que 60 c'est un peu grand sachant que le standard 19 pouces ça fait 48,5 cm de large, je me demande à quoi ça sert d'avoir 11,5 cm de rab.
Voilà je vous remercie pour vos réponses
De : Bievres (91)
Photographe Env. 800 message Saint Julien En Gvs (74)
60 de large c'est standard, comme dit plus haut. Tu vas passer tes câbles sur les cotés, il faut aussi pouvoir y passer les mains et il faut de la circulation d'air (beaucoup de switches ont les ventilos sur les cotés).
A ta place je mettrais 9U, on a jamais assez de place dans ces machins la (pour ma part j'ai pris 15U mais je prévois des évolutions, le boitier est gros comme une machine à laver).
De : Saint Julien En Gvs (74)
Bonjour, je vous remercie, finalement j'ai pris ce coffret, après installation je ferai un retour mais ce que je peux déjà dire c'est qu'il est de qualité, bien fini et solide
Référence : 638461987
TRITON 19 'Coffret mural Delta B, 2-partie, 9 U, 600 x 253 mm, Gris clair RAL 7035 Coffret mural Avec vitre et Parois détachables (assemblage facile) Triton P / N Fab: RBA-09-AD2-CAX-A1
Mur armoires 19 ", 9 U
Largeur 600 mm, profondeur 295 mm, hauteur 500 mm
http://www.grossisteinformatique.com/FR/638461987.htm
De : Bievres (91)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 17h16
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
